主题:【求助】食用方法标注
浏览0 回复2 电梯直达
冰饼兵
【食用方法】每日1次,每次1袋。取1袋,用240mL左右温开水冲调饮用或随口味偏好而定。本品若有少量沉淀,为正常现象,请放心饮用。
产品配方优化,新增原料特性,高于60℃水温冲泡会导致原料变性,生成沉淀,这该怎么优化食用方法啊
【优化后食用方法】
每日1次,每次1袋。取1袋,使用温度低于60℃的温水约240mL冲调饮用。为了最佳口感和营养保留,请避免使用高于60℃的水温冲泡,以免原料变性产生沉淀。
楼主,以下是一些可能的优化食用方法建议:
1.强调水温:在食用方法中更加明确地指出“务必使用 60℃以下的温开水冲调,以避免原料变性产生沉淀,影响口感和营养吸收”。
2.增加测量水温的提示:例如“建议使用水温计测量水温,确保水温在 60℃以下”。
3.说明适宜水温范围:补充“水温宜控制在 40℃ - 55℃之间,冲调效果最佳”。
4.提供替代冲调方式:比如“若条件允许,也可用常温水冲调后,稍微加热至适口温度饮用”。
5.强调搅拌:提及“冲调后充分搅拌均匀,有助于减少沉淀的产生”。
手机版: 食用方法标注
