制作烤肠时,如果成品没有弹性且切片松散,可能是由于几个关键因素没有得到适当控制:
1.蛋白质的作用:大豆分离蛋白是作为蛋白质补充剂添加的,它有助于增强肉制品的结构和弹性。如果蛋白质没有充分水合或者分布不均匀,可能会导致最终产品的结构不够紧密。
1.淀粉的使用:木薯变性淀粉用作填充剂和稳定剂,可以帮助保持肉制品的形状和湿度。如果淀粉的使用量不适宜或者与蛋白质和脂肪的结合不够好,可能会影响产品的质感。
1.TG酶的作用:TG酶(转谷氨酰胺酶)通常用于改善肉制品的嫩度和结构,通过催化蛋白质分子间的交联作用。如果酶的活性受到影响或者用量不当,可能不会达到预期的效果。
1.肉的处理和混合:肉的预处理、切割尺寸、混合均匀性都会影响最终产品的质量。如果肉块没有被充分绞碎或者混合不均匀,可能会导致烤肠内部结构不均一。
1.腌制和滚揉过程:腌制和滚揉是确保调味料均匀分布和蛋白质充分水合的重要步骤。如果这些步骤控制不当,可能会影响烤肠的整体质量。
1.水分含量:水分是影响肉制品质地的关键因素。如果产品在加工过程中失去了过多水分,或者水分没有被有效锁住,会导致烤肠干燥、缺乏弹性。
