主题:【第十七届原创】探究α-萘酚苯甲基甲醇-乙酸指示剂的酸式色和碱式色。
浏览0 回复0 电梯直达
花枝丸呀小丸子
维权声明:本文为Ins_8e14ee25原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
通过图一:
得知:
①该指示剂也可以用作水溶液中。
②在水、酸中确实呈酸式色——橙黄色;在碱中确实呈碱式色——蓝绿色。
疑问:
①旧指示剂因未避光保存,溶液变红,疑似变质。而新配制的指示剂是绿色溶液。可为什么旧指示剂的显色效果还好一些?
②氢氧化钠加指示剂产生的颗粒沉淀是什么?
通过图二、图三:
得知:
①在非水溶液滴定中,以乙酸作为溶剂。
酸碱颜色与在水溶液中相反。酸式色——蓝绿色,碱式色——橙黄色。
疑问:
①为什么旧指示剂的显色效果还是好一些?
通过图四:
得知:
①在非水溶液滴定中,以玻璃瓶装乙酸为溶剂。酸碱颜色与在水溶液中相同。酸式色——橙黄色,碱式色——蓝绿色。
②所以直接推翻了图二、图三,乙酸有问题……一定是乙酸有问题。
疑问:
①理论上加一两滴高氯酸,溶液会变绿,可为什么要加那么多?
②加酸进去,为什么是变成了碱式色?
探究以甲酸为溶剂,是否也会变黄。以及用高氯酸滴定后的颜色变化。
对比新、旧试剂的颜色变化及其影响。
由于怀疑甲酸、乙酸都有问题,故新采购了玻璃瓶装的甲酸和乙酸。(均为沪试生产)
经过某同学的建议,一些生物指示剂放置时间越长,可能效果越好,再加上去中检观摩的时候,看到他们用的也是红色溶液α-萘酚苯甲基甲醇-乙酸指示剂,故全部采用旧指示剂。
①每个锥形瓶中分别加入15mL溶剂,滴加3滴指示剂,除了(沪试)乙酸溶剂呈黄色,其它均为绿色。
②由于在实际实验过程中,需要添加3mL甲酸将样品进行溶解,于是以2mL 88%甲酸+10mL(沪试)乙酸为溶剂,滴加3滴指示剂,溶液仍然变黄。
③为进一步探究用色谱级的甲酸溶解,再以乙酸作为溶剂,是否可靠,故以色谱级的甲酸2mL+12mL左右(沪试)乙酸为溶剂,滴加3滴指示剂,溶液仍然变黄。
一些说明:
关于我为什么要做一些系列看似没有意义的探究实验:
本来实验室检测味精中谷氨酸钠用的都是GB5009.43-2016第二法 旋光法,恰巧旋光仪出了点问题,于是采用第一法 高氯酸非水溶液滴定法进行检测实验(所有的步骤均按照国家标准严格执行)。
称取样品用3mL色谱级甲酸(西亚试剂)溶解,再加入40mL乙酸(西化试剂的塑料瓶装),摇匀,加入α-萘酚苯甲基甲醇-乙酸指示剂,(指示剂因为没有避光保存,溶液已经变红),用高氯酸标准溶液滴定,只滴了10mL左右,溶液由黄变绿,而作为一个质控样品,需要滴定16mL左右数据才可靠。
空白在不加样品,也就是不含谷氨酸钠的情况下,加入指示剂后,直接变为了深绿色,所以压根没滴定空白,终点就过了很多。
当时怀疑是指示剂或者溶剂的问题。立马重新配了指示剂,此时指示剂的溶液颜色为绿色,但用了新配的指示剂,结果也跟旧指示剂一样,所以猜想一定是溶剂的问题。
但又引出了一个新问题,我以前从来没接触过非水溶液滴定这一块,再加上我才疏学浅等多方面原因,我连关于该指示剂的一个酸式色和碱式色都没太弄明白,问了很多搞化学的人,他们也不会,到了一个阶段,我更能深刻体会术业有专攻。我搜寻了一些关于非水溶液滴定的原理,一些很弱的酸碱盐,在水溶液中滴定时没有明显的滴定突跃,一些有机化合物,在水中溶解度很小,因此可以采用非水溶液滴定法,以此改变物质的酸碱相对强度。
我尝试了以水作为溶剂,加指示剂之后,用强酸强碱滴定,可以确定在水溶液中,碱式色——蓝绿色,而酸式色——橙黄色。
同时,我也可以确定,即使因保存不当使指示剂由绿色变为红色,但指示作用甚至更好。
但在非水溶液滴定中,以乙酸(西化试剂的塑料瓶装)作为溶剂,此时加强酸强碱,酸碱颜色与在水溶液中相反。酸式色——蓝绿色,碱式色——橙黄色。
好巧不巧的是,刚好找到了以前采购的玻璃装的乙酸。所以,在非水溶液滴定中,以玻璃瓶装乙酸为溶剂是标准上的黄色,再加入高氯酸和甲酸之后,溶液变绿。此时我对于酸式色碱式色已经彻底懵了,但可以推断出肯定是西化试剂的塑料瓶装的乙酸有问题。
我以甲酸作为溶剂,加指示剂之后也是蓝绿色,所以猜想甲酸也有问题。同时,我用玻璃装的乙酸为溶剂,对比新旧指示剂,滴加高氯酸溶液,再次验证旧指示剂的效果更好。
新采购的甲酸、乙酸(均为沪试)都到了,于是我进行了以新旧甲酸、乙酸试剂为溶剂而对比。结果证明确实是之前的乙酸有问题,而色谱级的甲酸不如分析纯的甲酸,当然甲酸也没有多大的问题。
一些疑问和猜想:
①当试剂没有问题的时候,倘若乙酸加指示剂后呈黄色,那说明酸式色是黄色,可为什么加高氯酸,反而变绿色。又倘若酸式色是绿色(毕竟甲酸溶解或者后面加高氯酸都呈绿色),为什么乙酸为溶剂是黄色。
②为什么塑料瓶装和玻璃瓶装的乙酸,除了生产厂家不同,标签内容一模一样,但是却如此影响实验。
③我目前认为,在水溶液体系中,pH小于8.2时,此时确实酸式色为黄色。但在乙酸溶液体系中,整体上增强了pH,此时颜色反了,弱碱变酸式色(黄色),弱酸变碱式色(绿色)。而乙酸的问题,在于它发挥了何种作用,很绿则发挥了酸的作用,而作为溶剂为黄色时,发挥的是溶剂的作用罢了。
一些碎碎念:
我真的很菜,我认为这就是一个很简单的原理问题,但我就是搜不到相关的资料,也没有人为我解答,可能永远都不会有人为我解答,但我还是把整个过程记录一下留作纪念。在平常的实验过程中,因为太多的偶然误差,几乎不可溯源,有太多的实验问题都无法得以解决。一开始,我感到无比痛苦,举步维艰。后来调整好心态之后,就决定尽力做好自己能把控的每一件事了。毕竟这个世界上不是非得每个问题都得解决,何况我就是一个普通人。宇宙之大,浩瀚星空,恐龙灭绝,病痛绝症等等,那么多未解之谜都没有被解决,早该习惯以平常心去看待,把能做好的事情尽量做好,实在做不好的事情,放着、腐烂都无所谓。
波通FT 9700傅里叶变换近红外光谱仪
波通 |FT 9700
应用领域:通用(高校、科研)
查看电话
