硫酸钡比浊法测定土壤中全硫注意事项
土壤类型不同全硫含量从0.01%-0.05%不等,部分有机质含量高的土壤全硫含量甚至大于0.05%。“三普”任务采用《土壤分析技术规范》16.9全硫的测定方法标准,其原理是土壤样品经硝酸镁和硝酸在水浴上消煮,使硫元素全部转化为SO42-,再用硫酸钡比浊法测定。硫酸钡比浊法是利用BaSO4在酸性介质中溶液度比纯水中稍大,当沉淀量较小时BaSO4以极细的颗粒形态悬浮在溶液中,一定波长的光通过溶液时,BaSO4颗粒会阻碍光通过,一定程度上光的衰减量与BaSO4颗粒的数量呈正比,因此通过检测光的衰减量,可计算出溶液中SO42-含量。现将该检测过程中的注意事项总结如下:
1、本方法适用于土壤提取液中SO42-含量在0-40ug/mL范围,若>40ug/mL可以适当稀释后再测定。
2、每批次样品数量不宜过多,这时由于时间对BaSO4的形成和均匀悬浮有很大影响,实验表明悬浮液吸光度在20-40min内基本稳定,比浊前放置时间过长(>40min)会导致吸光度慢慢减小。
