“三普”土壤检测参数前处理关键技术要点总结
前处理方法 | 技术要点 | 适用检测项目 | |
特定条件提取 | 振荡提取 | 严格控制振荡条件:浸提剂种类、浓度、pH值、浸提温度及时间、液土比、振荡频率、样品粒径、浸提容器的材质和规格等 | 有效铁、有效锰、有效铜、有效锌、有效磷、有效钼、速效钾、水溶性盐、交换性盐基(石灰性土) |
加热提取 | 严格控制加热器材质、加热方式、加热温度和沸腾时间 | 缓效钾、有机质、有效硼 | |
培养提取 | 严格控制培养温度、时间,每隔1小时充分摇匀一次 | 有效硅 | |
搅拌提取 | 保证搅拌充分、交换完全,阳离子交换量要防止电荷变化 | pH、阳离子交换量、交换性盐基及盐基总量(酸性、中性土)、游离铁 | |
淋洗提取 | 既要保证足够的淋洗时间和次数,又不可过度淋洗 | 可交换酸度、水解性酸度 | |
完全提取 | 酸消解 | 要确保土壤硅酸盐晶格全部打开,避免消解不完全;要避免消解过程中挥发(砷、汞、铬)或转移过程中形成沉淀(硅) 造成损失;要避免试剂、器皿残留、仪器残留、手套等交叉污染 | 全氮、全磷、全钾、全铁、全锰、全铜、全锌、全硫、全硼、全硒、全钼、全钙、全镁、全铝、总汞、总砷、总铅、总铬、总镉、总镍 |
碱熔 | 全硼、全硅 | ||
硝酸镁消化 | 全硫 | ||
直接进样 | 燃烧法 | 保证燃烧充分 | 全硫、有机质 |
催化热解 | 避免高浓度样品对器皿、仪器的残留污染 | 总汞 | |
气量法 | 避免温度对压力的影响 | 碳酸钙 | |
物理分取 | 吸管法 | 称取样品要有代表性;严格控制吸液时间、深度、温度 | 机械组成 |
筛分法 | 四分法取样,称取样品要有代表性,严格控制湿筛振动时间、频率 | 水稳性大团聚体 |
