主题:【第十七届原创】【仪器心得】Thermo ICS-5000使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
维权声明:本文为hujiangtao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Thermo ICS-5000使用心得
Thermo ICS-5000这台离子色谱是这次接收仪器中最为期待的——因为单位原来的那台戴安的ICS-2500已经20年了,灵敏度、稳定性等技术指标已经落后很多了,单位也一直想买这台ICS-5000,正好这次接收的仪器中有该型号,给单位节约了一大笔预算检查完所有仪器配件完整,赶紧联系赛默飞工程师上门安装调试。
其实赛默飞的这台离子色谱2010年收购全球生产离子色谱仪器的行业龙头——戴安公司后推出的,其技术仍然延续了戴安公司的优势,相比单位原来的ICS-2500版本,其灵敏度、分离度等指标有了明显提升,对仪器背景噪音控制更加出色。离子色谱仪安装主要是一些管路连接,换上新的抑制器和色谱柱后平衡一晚上,第二天就可以进行仪器指标检测了。用F-Cl-SO42-混和标准品配置好0-10ppm曲线,线性和重复性均能满足离子色谱仪验收标准,灵敏度高于
HJ 84-2016GB/T 5750.5-2023等标准中关于无机阴离子检出限要求。
工程师培训过程中强调离子色谱使用过程中要注意以下几点:
1、为避免超纯水中的气泡进入到仪器中,装纯水的瓶子要通入氮气密封,让氮气压碎水中的气泡;
2阴离子检测时抑制器是抑制阳离子进入检测器的,从开机到检测信号下降到检测要求一般需要平衡很长久时间,一般第二天检测样品的头一天晚上就需要打开离子色谱
3氢氧化钾发生器是有保质期的,如果过了保质期还没用完,则也需要在罐内氢氧化钾变黄时及时更换;
4、从抑制器出来的管路中液体是由气泡分开一段一段的,只有这种状态才是正常的;
5每次开机后要手动打开pure阀门灌注管路,直到管路中没有气泡,同时进样针也要多洗几次确保进样针管路中没有气泡。
6、仪器完成样品检测后后离子色谱柱千万不能用纯水冲洗,要保存在氢氧化钾流动相中。
  总之,有了这台ICS-5000后单位原来的ICS-2500可以光荣退休了,相信这台离子色谱在以后的水质阴离子分析检测中能发挥更大的优势。
