维权声明:本文为Ins_c5fde82d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Postcolumn Reactor Unit 520(柱后衍生装置)使用心得
该套柱后衍生仪是由两台高压恒流泵(Postcolumn Pump Unit 520),一套衍生器(Postcolumn Reactor Unit 520),试剂冷却装置(Reagent Cooler Unit 520)等组成,适用于高效液相色谱柱后衍生化反应使用。可以和任何高效液相色谱联用,它有自己的控制系统,面板上自带操作按键,可以设置流量、温度等参数。自带小液晶显示屏,这个显示屏看起来有点小,但显示参数及供观看完全没问题,关键参数一目了然。高压恒流泵,流路系统采用的是全PEEK耐腐蚀材料,能耐腐蚀性较强的酸碱性试剂;压力范围较宽,最大能耐15MPa压力(柱后衍生反应装置,高压恒流泵所需压力一般在3MPa以内),高压泵提供的压力远远超出一般柱后衍生反应要求;流量范围也较宽,最大流量能到10ml/min,也是远远超出柱后衍生反应要求;流量准确度较高,能达到1%以内误差;流量精密度很高,能达到0.2%的精密度指标,流量特别稳定;衍生器温度最高能到180℃,温度误差在±0.2℃,也是比较稳定的;衍生器体积是可以选制的,我们用1ml和1.5ml的偏多(衍生器体积小了衍生效果不好,大了影响色谱峰型,色谱峰会变宽,峰型变差,同时影响分离度等色谱指标)。这套仪器还有一个显著的特点,衍生反应一般都需要加热(试剂在高温下衍生效果好),加热后的试剂进入检测器,可能会影响检测器的性能,甚至损坏检测器,所以它在衍生反应后选配了一台衍生试剂冷却装置。衍生试剂衍生后,先进入衍生试剂冷却装置冷却,是试剂温度恢复后再进入到检测器,这样检测效果会好一些,同时对检测器适应性使用也会好一些。另外这台冷却装置还带一套半自动进样装置,吸样、进样靠手动按键实现,可以用于半自动进样。这套柱后衍生装置与高效液相色谱仪联用,检测农药残留、黄曲霉毒素等效果都是很好的。这套仪器功能、性能都还可以,但对于一般实验室可以用不了配置这么高的,毕竟配置高,使用起来较麻烦,并且仪器价格也很高。
