主题:【求助】谁L15/11/P330马弗炉,操作说明书
浏览0 回复13 电梯直达
快乐
如题,Nabertherm    马弗炉 (L15/11/P330)操作说明书
您可能想找: 马弗炉、电阻炉、实验炉 询底价
快乐
马踏飞燕
马沸炉的操作都差不多还是不一样呢?构造貌似差不多!
快乐
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
主要是有一个自动控制程序,我忘了如何设置了
马踏飞燕
捣腾捣腾估计就OK了,要不给你发个其它的,你参考一下??
快乐
发一个吧,我主要是想把时间调成零晨3:00开始升温,到上班时间刚好可以放入干燥箱
马踏飞燕
我们的好像没有自动设置时间功能啊,好像就直接放好,设置温度,然后慢慢升温,还有这么个功能啊,我看看后给你发。
快乐
飞燕找到没有,我现在一定要把这个时间控制、程序升温弄好。
马踏飞燕
F6010马弗炉操作使用说明
一、    操作
1.    检查箱内物品情况,不要放置非操作样品和物品。
2.    接通电源。
3.    打开电源开关,机器进入工作状态,Power和Cycle指示灯亮,控制器屏幕显示实际温度。
4.    设定温度:按控制器上的“▲”键或“▼”键,显示设定值,若需更改,按“▲”键或“▼”键调节,到达设定值后松开键3秒回到实际温度显示。
5.    机器加热至设定值。
6.    停机:可按“▼”键降低温度设定值至室温,机器停止加热或直接关闭电源开关。
二、    使用注意事项
1.    电源要求:墙上电源220-240V 50Hz,16A以上插座。不得使用插线板。
2.    环境条件:环境温度17-27°C,相对湿度20-30%;机器周围保持足够的散热空间。
3.    机器运行时和结束后,机器外表面的温度较高,避免人体或其它物品与其触碰,防止烫伤。
4.    操作时穿戴防护镜,防护罩,隔热服和耐高温手套,避免高温灼伤。
5.    温度传感器和耐火砖极其脆弱,往箱体取放物品时要轻拿轻放,禁止触碰温度传感器和撞击耐火砖,以免造成损坏。
6.    使用结束后关闭电源。
马踏飞燕
快乐
这是说明书,我给你放个附件
谢谢飞燕,这个不适合我,我用的德国纳博热的控制器,与你提供的不同,我已经发邮件给厂家了,等他们回复
