马踏飞燕回复于2011/11/28
这是咱们论坛的最佳回答帖子,让楼主重新学习,附件也传上来了,楼主也可以仔细阅读一下。
做法是样品中加入与样品真实含量相近含量的待测元素,前处理同样品。加标样品的测量结果减去样品的测量结果再除以加入的量即加标回收率。具体计算公式如下,楼主可以根据自己的情况选择哦。
回收率(%)=[加标测定量(mg)-样品测定量(mg)]/实际加标量(mg)
说明如下:
1、加标测定量(mg)= 在标准曲线下测定所得加标样的浓度(mg/mL)×定容体积(mL)
2、未知样的浓度(mg/g)=[在标准曲线下测定所得未知样浓度(mg/mL)×定容体积(mL)]/未知样的质量m1(g)
3、样品测定量(mg) = 未知样浓度(mg/g)×加标样所称样品质量m2(g)
4、实际加标量(mg)= 所加标样浓度(mg/mL)×加入标样的体积(mL)
5、未知样:需要测定的样品
6、加标样:样品+加入的标准溶液
以上是回答。
想要彻底学习了解,请楼主花点心思仔细研读一下这本书,《Quality Assurance in Analytical Chemistry》 英文的,但是比较明白,相信看了后,自己的水平也提高了不少。
