原文由 mingguowang 发表:
我做了两次,标准曲线都做不出来。
标线这样配的:用砷标准使用液配制0.0,2.0,8.0,20.0,80.0,200 ppb的标准系列溶液,分别加入标准使用液0,0.05,0.2,0.5,2.0,5.0mL,各加硫脲50g/L五毫升,抗坏血酸50g/L五毫升,用5%盐酸溶液定容。砷使用标准溶液配制:取1.0mg/mL砷标准贮备液1毫升,注入一百毫升容量瓶中,用氧水定容。
仪器操作条件:负高压 270 V,灯电流40mA,原子化器高度8.0mm,载气 400ml/min,屏蔽气 700ml/min,读数时间10.0 s,延迟时间0.0s,读取方式采用荧光强度直读。
