1原理
样品经酸消解后,加入重铬酸钾和少量硝酸将汞全部转化成无机汞,再与硼氢化钠或硼氢化钾反应使之还原成汞化氢,由氩气载入石英原子化器中分解为原子态汞,在特制汞空心阴极灯的发射光激发下产生原子荧光,其荧光强度在固定条件下与被测液中的汞浓度成正比,与标准系列比较定量。
2 试剂(除有标明的外都为分析纯试剂)
2.1水为18MΩ/cm2超纯水。
2.2 硼氢化钾(KBH4)
2.3 浓硝酸(HNO3)优级纯
2.4 重铬酸钾(K2Cr2O7)优级纯
2.5 汞国家标准溶液 1000µɡ/ml
2.6 高氯酸(HClO4)
2.7 5% HNO3(v/v)-0.5% K2Cr2O7(m/v)溶液:称取5gK2Cr2O7,量取50ml浓硝酸,加入950ml水,搅匀,备用。(用户可根据需要调整所需溶液总量)
2.8 0.5%KOH(m/v)-1%KBH4(m/v)溶液:称取2.5gKOH和5g KBH4加入500ml水,搅匀,备用。(用户可根据需要调整所需溶液总量)
2.9 10ng/ml汞标准储备液:吸取1ml的1000µɡ/ml汞标准溶液(2.5)用5%HNO3(v/v)-0.5% K2Cr2O7(m/v)溶液(2.7)定容到100ml容量瓶得到10µɡ/ml的汞标准储备液,再移取10µɡ/ml的汞标准储备液0.1ml用5% HNO3(v/v)-0.5% K2Cr2O7(m/v)溶液(2.7)定容到100ml容量瓶得到10ng/ml汞标准储备液。摇匀,备用。
2.10 氢氧化钾(KOH)优级纯
3仪器
3.1 原子荧光光谱仪
3.2 超纯水机
3.3 电热板
4分析步骤
准确量取1-5ml尿样于小烧杯中,加入10ml浓硝酸,盖上表面皿,置于电热板上消解,蒸至近干,取下表面皿用少量水洗涤。最后将小烧杯中残留物质用5% HNO3(v/v)-0.5% K2Cr2O7(m/v)溶液(2.7)洗涤转移定容至50ml比色管中,摇匀,备用。
4.2空白样品处理
4.3测定
4.3.1仪器分析条件
光源:空心阴极汞灯
负高压:340V左右(可根据实际情况自行调节)
载气流量:600ml/min左右(可根据实际情况自行调节)
辅气流量:800 ml/min左右(可根据实际情况自行调节)
灯电流:30 mA左右(可根据实际情况自行调节)
4.3.2标准曲线的绘制
分别移取1ml、 3ml、 5ml、 7ml、 10ml 的10ng/ml汞标准储备液(2.9)于100ml容量瓶中,用5% HNO3(v/v)-0.5% K2Cr2O7(m/v)溶液(2.7)稀释定容至刻度线,摇匀,备用。即汞标准系列溶液的浓度分别为0 ng/ml(空白介质2.7溶液)、0.1ng/ml、0.3 ng/ml 、0.5 ng/ml 、0.7 ng/ml、 1 ng/ml 。分别测出这6个点的荧光强度,用工作软件绘制出汞的标准曲线。
设定好仪器条件,预热20min-30min后开始测量。将处理好的空白样品上机进行测试,得到空白样品中汞的荧光强度,然后再将处理好的样品上机进行测试,得到样品中汞的总荧光强度,利用软件将空白样品中汞的荧光强度扣除,最后经软件计算得到样品中汞的浓度。
原文由 大蔚(v2661131) 发表:
楼主,我是使用SK-锐析测试的。但是方法应该是通用的,只不过可能在调试仪器时有差别。你可以借鉴下。1原理
2 试剂(除有标明的外都为分析纯试剂)
2.1水为18MΩ/cm2超纯水。
2.2 硼氢化钾(KBH4)
2.3 浓硝酸(HNO3)优级纯
2.5 汞国家标准溶液 1000μɡ/ml
2.6 高氯酸(HClO4)
2.9 10ng/ml汞标准储备液:吸取1ml的1000μɡ/ml汞标准溶液(2.5)用5%HNO3(v/v)-0.5% K2Cr2O7(m/v)溶液(2.7)定容到100ml容量瓶得到10μɡ/ml的汞标准储备液,再移取10μɡ/ml的汞标准储备液0.1ml用5% HNO3(v/v)-0.5% K2Cr2O7(m/v)溶液(2.7)定容到100ml容量瓶得到10ng/ml汞标准储备液。摇匀,备用。
2.10 氢氧化钾(KOH)优级纯
3仪器
3.1 原子荧光光谱仪
3.2 超纯水机
3.3 电热板
4分析步骤
4.1 样品处理准确量取1-5ml尿样于小烧杯中,加入10ml浓硝酸,盖上表面皿,置于电热板上消解,蒸至近干,取下表面皿用少量水洗涤。最后将小烧杯中残留物质用5% HNO3(v/v)-0.5% K2Cr2O7(m/v)溶液(2.7)洗涤转移定容至50ml比色管中,摇匀,备用。
4.2空白样品处理
4.3测定
4.3.1仪器分析条件
光源:空心阴极汞灯
4.3.2标准曲线的绘制
4.3.3样品测试设定好仪器条件,预热20min-30min后开始测量。将处理好的空白样品上机进行测试,得到空白样品中汞的荧光强度,然后再将处理好的样品上机进行测试,得到样品中汞的总荧光强度,利用软件将空白样品中汞的荧光强度扣除,最后经软件计算得到样品中汞的浓度。
