主题:【征文】你在测定荧光过程中有没有遇到过污染问题,是如何解决问题的呢???
浏览0 回复23 电梯直达
初学者&九点虎
悬赏金额:42积分 状态: 已解决
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/10/21
还有一次是样品被污染。当时是测定食品中的砷,按道理讲该食品中不会有很高含量的砷,但测定结果却高得吓人。感觉是哪个地方出了问题,于是重新消化测定,结果趋于正常,在合格的范围之内。经过仔细排查,原因出在微波消解器的消化罐上。原来前一次他们测定过一个砷含量较高的产品,消化杯虽然经过酸液浸泡、清洗,仍然残留了很多砷,导致下一个样品被污染。后来对该消化杯进行多次浸泡、清洗,并作空白样品直至杯内无残留为止。
补充答案:
liangxw回复于2008/12/10
我用的仪器是北京吉天930的,里有有"test"这个功能,从没用过,不知怎样来用.请赐教.
西米露回复于2008/10/19
如果是管路污染,建议你将整套泵管换掉,并且取下原子化器里的石英管,用20%的硝酸浸泡过夜,可解决你的问题.
jennysing回复于2008/10/20
做原子荧光,遇到过所有响应值严重偏高。是盐酸质量问题,换了一瓶质量好的就好了。
管道污染就取下来用硝酸浸泡
gaowr123k回复于2008/10/20
暂时还没碰到过,不过,还是要关注你的帖子,以后碰到了,就到你这里来学习,寻找解决的办法。
西米露
原文由 zhouyuhu 发表:
jennysing
管道污染就取下来用硝酸浸泡
gaowr123k
windeast
污染 一般就是来自药品和管路。
药品的污染没办法,只能通过平时的经验来判断 比如借助空白值 以及各个标
液和样品的荧光强度来看,确定之后 换掉出问题的药品。
管路的污染,一般是由于进了大浓度的样品造成的,多半是做汞的时候。这个
时候随着对管路清洗的进行,可以看到空白逐渐降低,但是可能这个过程会耗
掉比较长的时间。对于新换的泵管,一般可以洗下来,要是用了一定时间之
后,我一般都是直接整套换掉。
该帖子作者被版主 zhouyuhu10积分, 2经验,加分理由:分析透彻
活到九十 学到一百
我们的原子荧光主要是测定食品中的砷、铅、汞等。有一次帮化工部测定化妆品里面的汞,知道化妆品里面的汞含量较高,特别是增白产品,所以在样品处理时已对样品稀释了几十万倍。没想到一上机就给污染了,用载流冲洗了半天,一点效果都没有。没办法,只好将石英管拆下在王水里浸泡了两天,其他管路全部换掉。后来开机调试,基本恢复正常,但从此以后再也不测化妆品了。
活到九十 学到一百
该帖子作者被版主 zhouyuhu10积分, 2经验,加分理由:经验啊
wangruihui2008
先用5%的盐酸洗,然后用超纯水洗,洗后空载几次,在重复着洗
金月
还真没遇上这个麻烦事,不过大家的建议我学习受益匪浅
chxjx
我的做法是在一个干净烧杯直接配置浓度大于20%的硝酸,比如说200ml,再把进样针放入硝酸溶液中,开起仪器一直做test,同时把水槽和其他玻璃器皿浸泡入硝酸溶液过夜
lin123
我的做法是将原子化器、气液分离器拆下来,用5%硝酸浸两天,残留的脏东西脱落下来,就可以了。是不是太复杂了?
