主题:【已应助】原子荧光测汞曲线做不出来!求助!
浏览0 回复40 电梯直达
潘娟
海光AFS-2202E测汞曲线时不出线性,求大神指点啊!另:载流是用盐酸还是硝酸好?有什么区别?仪器条件都设置为多少呢?曲线的点都取多少呢?原子华高度必须是10mm吗?条件设置正确的话,空白值一般在什么范围呢?跪求大神帮忙!
该帖子作者被版主 李三疯2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
飞鸿一束
载流百分五盐酸,电流20毫安,高压240伏,延迟两秒,读数十四秒,曲线:0,0.1,0.5,1,1.5,2。理论上10毫米高度比较稳定,而且灵敏度高,根据实际情况可以调整。空白一般在150-450之间吧,基本在200多。
miaolaiyun
原文由 飞鸿一束(v2866509) 发表:
240做不出来的
zhangfang
240做不出来?参数你可以多调试下 1L的说的差不多 有的自己摸索
潘娟
万分感谢中!原子化高度用8毫米可以吗?仪器高度自己调没问题吧?
潘娟
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
正在试验摸索中!谢谢了!
潘娟
原文由 miaolaiyun(miaolaiyun) 发表:
240做不出来的
你用多少做的?
wangjunyu
原文由 潘娟(v2978415) 发表:
可以用,但是空白值会比较高,高度自觉调是没关系的。
wangjunyu
飞鸿一束
原文由v2978415发表:
可以的,根据自己需要调整,这些条件均灵活的
潘娟
原文由v2978415发表:
调过后再调回8毫米的时候,再测别的元素需要重做曲线吗?做汞的时候可以参照砷的工作条件吗?
