主题:【求助】原子荧光测汞
浏览0 回复10 电梯直达
tangxiaoyan
在使用原子荧光测汞时,,为什么不同时间的两次测定相差那么大..不管是空白,还是待测样品...
请教各位,,要注意哪些方面,,才能是测汞的实验结果相对稳定些...
万分感谢
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
~wo是亦山^-^
amy0061
也是,上午做和下午做空白荧光强度都会差好多,不知道为什么,请高手指教。
chxjx
这个我也碰到过,做一个下午标准空白,刚开始是230左右,到后面就上600了,这是不是正常?
原文由 tangxiaoyan 发表:
万分感谢
也有同感啊!但是一气呵成的做完,只要样品别太多,测定结果应该还是准的,要是样品太多,还是分开做吧。
默之
我也遇到过,上午测和下午测标准系列的荧光强度都不一样,我觉得只要标准系列和样子放置时间一样,问题应该不大。
lenovojie
问题是测Hg时,相差30min,两次测定样品值就下来拉(空白附近),标准空白和样品空白都没变啊,为什么啊?
jmcdcjyk
感觉原子荧光就是这样的情况。变化很大,还好是整体变化。
清水寒烟
和楼上说的一样,大量的样品应该分开来做,汞灯漂移比较厉害。
coffee8
冰山上的来客
因为高浓度的汞对氢化物发生器及管路、炉头都会产生污染。或氢化物发生器及管路、炉头会对汞产生积留作用,因此会造成测定结果不准确!
