主题:【求助】测标准物质紫菜(GSB-14)中总砷的含量老是偏低,不知道原因何在??求解答
浏览0 回复45 电梯直达
fengxueyixiao
我购买了一瓶标准物质紫菜(GSB-14),用来做质控,但是测试结果老是偏低,而且偏低得很厉害,标准值是27±6mg/kg,我做了多个平行样,结果在12.3~13.1之间,大概只有标准值的一半。我仪器的设置和前处理如下:
1、<span style="'font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>仪器及设置参数
仪器型号
北京科创海光AFS-2202E原子荧光光度计
光电倍增管负高压
260 V
炉头高度
8mm
灯电流
60mA
载气流量
400mL/min
屏蔽气流量
800mL/min
硼氢化钾浓度
2%
载液浓度
5%盐酸
2. 标准曲线配制
将砷标准溶液(1000ug/ml)逐级稀释至10ug/L(5%盐酸),用1ml刻度移液管移取0、0.1、0.2、0.4、0.8、1.0ml,置于50ml容量瓶,用少量水稀释后,加入HCl(1+1)10ml,硫脲溶液(100g/L)5ml,摇匀,用去离子水定容至50 ml,摇匀后测定。此标准系列浓度为0、2、4、8、16、20 ng/ml。
3、样品前处理过程
称取约0.2g紫菜(GSB-14)(精确至0.0001g)于100mL锥形瓶中,加入15mL混合酸(HNO3:H2SO4:HClO4=9:1:1),浸泡过夜,加一小漏斗电热板上消解。若变棕黑色,再加入混酸,直至高氯酸的白烟散尽,硫酸的白烟开始冒出,消解液呈无色透明或微黄色,冷却后用超纯水转移到50mL容量瓶中,加入5 mL100g/L硫脲溶液、10mL6mol/L盐酸溶液,用超纯水定容放置30min后上机测试。
4、标准物质灌木枝叶(GBW07603)测砷回收率
检测日期
实验室测得值
(mg/kg)
标准值
(mg/kg)
回收率(%)
2012.08.14
1.2875
1.25±0.15
103.0
2012.08.14
1.2373
1.25±0.15
99.0
2012.08.16
1.2265
1.25±0.15
98.1
2012.08.17
1.2517
1.25±0.15
100.1
2012.09.07
1.2263
1.25±0.15
98.1
2012.09.07
1.2748
1.25±0.15
102.0
但是做标准物质紫菜的时候,结果就不好,不知道对于紫菜的前处理,大家有什么好办法,望各位专家和版友解答,不胜感激!
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:话题讨论
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
fengxueyixiao
发不了图片上来,把格式都弄得不好,烦请大家原谅了。
快乐
wenhuac
紫菜中含有大量的有机砷,其中砷糖居多。测出值比标准值低的主要原因是前处理不恰当,消解时没有把砷糖里面的砷充分提取出来,要解决这个问题您可以加大硫酸的用量,比如在你加的混合酸里另外加5毫升硫酸,充分消解到剩2-3毫升,这样应该能解决问题。另外一种方法就是改用干法消解。希望对你有帮助。
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
gxq1024
我想到的第一点,假设紫菜总砷含量只有10mg/kg左右,取0.2g,那么总砷总量=10*0.2=2ug,
2ug定容至50毫升,最后体系总砷含量在40ug/L,你标准曲线最高点才20ug/L,你是用超过标曲最高点自动稀释?那样可能就存在误差。
何况你的紫菜总砷含量在27mg/kg左右
第二点,纯粹瞎猜,会不会是硫脲还原的问题。加硫脲的量会不会不够?通常硫脲加的量,虽是绝对过量,但只是符合一般检测。紫菜砷含量是其他一般样品的几十倍了,硫脲量会不会是个问题?还有就是硫脲的还原是否充分?应该时间久一点,多摇匀几次。您上次说的超声,不知道会不会引起其他反应,如果没有的话,也是个不错的方法。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:应助!
fengxueyixiao
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
标准物质灌木枝叶与测紫菜是一样的前处理吗?
是啊,是同时处理的,用同样的方法。
fengxueyixiao
原文由 wenhuac(wenhuac) 发表:
好的,非常感谢,我按照您提供的方法试试看!
fengxueyixiao
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
后来我定容到100mL,稀释两倍,浓度大概在12.3~13.1左右,稀释也是带来误差的原因之一,但是不至于相差这么大吧?我也试着加大硫脲的用量试试看!谢谢您的提议,真的让我的思维开阔好多。超声振荡,我的确不知道有没有什么反应,但是的确能提高样品的含量了,也许真的能让砷和硫脲充分还原吧!
coffee8
有道理!
以前虾粉的比对,就出现过偏低的情况
应该有相似之处!
有文献说可以超声,25kHz,50℃,30min。它没做标准物质,只是和GB/T 5009.11-2003进行方法对比,两者数据差不多
fengxueyixiao
原文由 尘(fjh26) 发表:
有没有说超声有什么作用啊?而且还要50摄氏度,要加热,是加速还原反应吗?
