主题:【讨论】王水水浴消解土壤,比色管需要加塞吗
浏览0 回复16 电梯直达
ypp686
大家好, 在同时测定土壤样品的汞砷时,我的前处理方法是用王水来消煮的,质控样称0.5g左右,样品称0.3g左右于50ml比色管中,加入10mL现配的1:1的王水,然后放在盛有水的烧杯中在电磁炉上加热,加热大约2小时,中间摇动3-4次,然后取出冷却,加少许水,加10mL5%的硫脲,再加2.5mL的盐酸(使样品溶液保持5%的酸度),最后用水定容。放第二天上机测定(因为样品量比较大,当天做来不及)。  配的硼氢化钾是1%,载流是5%的盐酸。
    那我的问题是:1、比色管水浴消解时需要加塞吗?我以前一直做是没加塞的,值有些偏小。不知是不是没加塞损失的原因。那加塞做的话,消解完之后还需要赶酸吗?
                                  2、没用完得硼氢化钾一般是怎么处理的呢?
烦请大家都能指导指导下我,谢谢。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
您可能想找: 电热消解仪 询底价
好胃口
我认为可以加热前一个小时不用加塞,后面再加,最后也能用赶酸。
硼氢化钾可以加入醋酸或丙酮的稀溶液,然后再处理。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与
wyyyux
一句话,不加,当然你测定的是普通的种植土壤,我做过300加以上的ESS\GSS系列土壤标样,都不加盖,加盖了对样品的影响不大,你可以用偏差实验验证2个方法的差异。但样品的复杂性要考虑,不是所有的土壤都是1+1王水,有机质是主要的考虑的因素。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
coffee8
原文由 好胃口(wang0996) 发表:
硼氢化钾怎么处理的?
coffee8
awral
《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法》国标 GBT 22105.1-2008 试样制备中这样写的。
称取经风干、研磨并过0.149mm孔径筛的土壤样品0.2g~1.0g(精确值0.0002g)于50ml局赛比色管中,加少许水湿润样品,加入10ml(1+1)王水,加赛摇匀于沸水浴中消解2h,中间摇动几次。
2011/8/8 10:55:26 Last edit by awral
IDONTKNOW
我现在也加塞,实验室汞高呀,加塞减少环境影响
1
2013/12/20 16:06:37 Last edit by qqliu20066
awral
不要剧烈摇匀,轻轻摇匀就可以了,这样目的是土壤消解均匀。刚开始消解,水浴温度不要调过高,一般90度左右就可以。
如管内有压力,释放压力后重新加赛就好了。
ypp686
你们消解方式是这样在处理的吗?作出来的结果怎么样哦?
ypp686
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主说不加盖测定结果偏低
砷和汞都偏低吗》?
砷基本都是偏离标准值下限,汞的话时好时坏,基本还能在范围内。
ypp686
楼主说不加盖测定结果偏低
砷和汞都偏低吗》?
对了 我上次试了几根加塞的,结果都还是比较好。不过我是加塞消煮完后直接用水定容,然后第二天取上清液10ml于25ml比色管中,加5mL5%硫脲,加1.5mLHCL,用水定容至刻度。过个半小时多点去上机测定,这样砷真的都在标准值内,还都是接近中心。不过同时测定的Hg就有点偏低,但是用消煮完后的直接用水定容的溶液直接测Hg的话,值也是很好的,在范围内。这就相当于HgAs分开做了是吧,难道做土中HgAs真的要分开做?这样的需要的管子就要翻倍呢?
