主题:为什么As经常为负数???????????
浏览0 回复22 电梯直达
asheng
我在做羟丙甲纤维素及色素类
的As时为什么结果经常为负数
我的赶酸温度为度130度,
采用压力消解罐法,在130度消解4小时
是不是AS损失了呀
renzhihai
asheng
 这些样品消解以后都没有什么东西残留,
是不是由于没有什么屏障对AS的保护而致其损失
还有就是,AS会不会以低价氯化物损失,(在资料上看到),挥发了??
我的温度不高呀才130度呢
tzl75
pizy
如果消解没什么问题时,降低温度试试,另外放气还得注意!!
hullen
样品消解不完全,还有有机物存在。尝试其他消解方法,或者增加硝酸用量。一般做植物样品是0.1g/1mL硝酸,你的样品我没做过,可以试着摸索一下。
jycdczhu
creek
我用微波消解做过砷,那种不能控温,只可控压的那种,明显有泄漏,数据是惨不忍睹啊。
aoc99
原文由 asheng 发表:
我在做羟丙甲纤维素及色素类
的As时为什么结果经常为负数
我的赶酸温度为度130度,
采用压力消解罐法,在130度消解4小时
是不是AS损失了呀
这种方式砷会有损失,但是不会完全没有!我尝试使用高氯酸消解,赶酸过程中高氯酸都挥发近干了,温度肯定比你的高,但是砷还是有的,砷的消解方式还是比较多的,主要是你还原剂加够了没有?可以尝试加入固体的抗坏血酸,试试是否是还原剂的问题。如果没有还原的话,砷几乎没有信号
dys811248
leizhongbao
标准做的怎么样,
老是负的,看看有没有形成氢化物,方法是用一张纸在原子化嚣上放着,不要碰到炉丝,然后做样,形成氢化物的话就会燃烧,没有就说明你还原剂可能出了问题,看看吧
