主题:【讨论】关于测砷加硫酸的问题
浏览0 回复40 电梯直达
gxiaoai
原子荧光做砷时,要加硫酸吗,
今天听一老师说要加硫酸,不然海产品里的做出结果偏低,而且相差十几倍呢,
我以前用微波消解没加硫酸,赶酸后加抗坏血酸和硫脲,上机测试,海产品中砷也做出来了呀,不过没做过对比,有点疑惑了
chemistryren
ldgfive
故乡的一片云
大漠孤洲
chemistryren
土壤中的砷银盐法测定时用硫酸消解的.但这不是荧光法..原子荧光最好不用硫酸和磷酸.
Hullen
原文由 gxiaoai(gxiaoai) 发表:
原子荧光做砷时,要加硫酸吗,
敞口消解存在消解温度过低,海产品尤其是动物性海产品中的AsB不能完全分解的问题,加入硫酸是为了增加分解温度,微波消解也存在这个问题,主要是AsB没有氢化物发生能力,但是如果用GFAAS或ICPMS/OES就不需要将AsB完全分解。
coffee8
原子荧光最好不用硫酸做载流。我想你说的加硫酸应该是在消化过程中吧!我们刚做过虾粉的比对,的确存在这样的问题。用微波消解-原子荧光测就是很低,原因就是消解不完全。如果采用湿法消解,用硫酸是为了提高消解温度,用原子荧光测就正常了。所以,硫酸是在消解过程中加的,不过要注意赶酸!
hiei
原子荧光做砷时,要加硫酸吗,
样品的消解过程中需要加入硫酸。作用是为了赶硝酸,因为硝酸具有氧化性会影响到砷的还原。
yyy0779
在消化的过程中是一定要加入硫酸的。这样使样品可以消化完全,而且消化时不容易蒸干。
jcmrx
消解过程中 不加硫酸可以么???  用硝酸和高氯酸行么??
