主题:【求助】关于水中六价铬检测的标准曲线问题
浏览0 回复28 电梯直达
hopjinxing
六价铬检测中,我做的标准曲线0.2;0.5;1;1.0;2.0;4.0;6.0;8.0;10.0;吸光值普遍低于以前老师做的值。对比如下:
标液吸取量  0    0.2    0.5    1    2    4    6    8
吸光值     0.002  0.006  0.014  0.027  0.056  0.117  0.193  0.264
老师的     0.003  0.009  0.02  0.038  0.087  0.175  0.264  0.36
请高手指点
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
太白金星
hopjinxing
hopjinxing
hopjinxing
二苯碳酰二肼,这个显色剂,是不是放久了会失效?
chemistryren
原文由 hopjinxing 发表:
应该是无色的,有颜色就不能用了。
老兵
你和老师的都不对,用3厘米的比色皿,10微克点的吸光度应在0.43~0.47Abs之间,标液和显色剂都可能有问题;或许用水的pH不对,偏酸。
挥挥手
那没关系,做个回收率试验,符合要求就可以,一切OK
jiaozhenhuan
六价铬的测定,一般都运用波长540mm,3cm比色皿进行测定。
jianpingzheng
还有仪器的问题,最好用高浓度点测定一下最大吸收波长,说不定你的仪器波长偏移了。
chemistryren
比色皿不是问题。因为1厘米和3厘米无非是光程差3倍,斜率差不多是3倍左右。
