主题:【讨论】原子荧光测砷时只加硫脲不加抗坏血酸有影响吗?
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_ad026c20
如题,前辈们教我做得都是只加硫脲的,抗坏血酸如果不加是不是也没有影响
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
xww428
还是要加的,保证样品和标液都能可靠的出结果,对标液可能影响不大,实际样品会有差异
wangjunyu
huangza
硫脲是必须要加的,将五价砷还原成三价砷;而抗坏血酸的作用除了也有还原作用,还有就是掩蔽一些金属离子的干扰。当然也有用碘化钾、半胱氨酸,作用都差不多。加不加抗坏血酸可以做下对比实验。
