主题:【讨论】对原子荧光(普析通用PF6-2)的电流强度的讨论
浏览0 回复8 电梯直达
dahai15145
我使用的是普析通用PF6-2非色散原子荧光光度计,工程师建议我以机器默认的电流强度做实验。比如50mA。我做砷,硒,铅,就是50mA,曲线做的也比较好。但元素灯的最大电流和推荐电流远远小于50mA(比如汞推荐电流(北京有色金属研究院的说明书上有)3mA,而普析机器默认为40mA)。这个应该以灯的说明书的电流为准,还是以机器默认的为准呢?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
大漠孤洲
仪器的灯电流指的是脉冲的最大灯电流,这个电流是脉冲形式的。而说明书上说的是平均灯电流,一般是用仪器的灯电流除以30就是说明书上的电流(海光、吉天的是这样,我不知道普析的是不是这样算的,你可以看看说明书)。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与
coffee8
仪器厂商一般都是用的那种灯做的调试吧
默认值也是以这种灯设置的
dahai15145
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
仪器厂商一般都是用的那种灯做的调试吧
默认值也是以这种灯设置的
普析工程师就是说按原机的模式来,仪器条件不要动,包括所有的!
ghostermen
coffee8
原文由 dahai15145(dahai15145) 发表:
仪器厂商一般都是用的那种灯做的调试吧
默认值也是以这种灯设置的
是呀 这些条件都是经过他们精心调试的结果呀!
shiyanshi
原子荧光光谱上的阴极灯是脉冲供电方式,在脉冲供电时,平均电流仍维持在制造商允许的范围之内,但峰值电流根据不同的占空比可以是平均电流的几倍,几十倍,甚至几百倍。例如占空比为l:4时,峰值电流为40mA,则平均电流仅为8mA,AFS系列原子荧光光度计砷、锑等元素峰值电流为60mA时,因占空比为1:30,所以平均电流只有2mA左右
dahai15145
原文由 shiyanshi(shiyanshi) 发表:
高手!佩服!
xzh5889618
