主题:【分享】如何选择正确的ChromSep卡套系统
浏览0 回复0 电梯直达
北京明尼克
可以通过以下两种方式订购ChromSep卡套系统。
一种是简单的购买整个卡套系统,按本手册所列的产品目录选购。当预柱芯用完后,只需购买一个5个/包的替换装。如果分析柱芯需要更换,你可以选择购买一个/包或三个/包与原件同样长度柱芯。
第二种方法是建立一个满足您自身应用需要的卡套系统。在这种情况下,你需要购买特定长度的ChromSep硬件套件。例如:如果你需要一个15cm的分析柱则你应该选择的套件编号CP23084。
或者你想单独购买卡套系统的组成部件。例如,对于一根10cm柱套件包括两个柱头螺帽(CP28030),两个接头(CP28246 ),和一个柱套(CP 23081)。如果你需要经常更换不同长度的色谱柱,那么第三种方案将会是最佳选择。例如:如果你想把10cm的色谱柱换成25cm,你唯一需要额外购买的部件只是一个柱套管。
ChromSep 卡套系统在您选择最适合自己需求的方案时,给您带来了最大灵活
