主题:【求助】计量检定于量值传递
浏览0 回复11 电梯直达
自由自在
我们单位玻璃容器需要检定 每种容器都送检了一部分 ,但是其余的容器需要进行量值传递 请问 量值传递要于计量检定检定的内容完全一样?
去年冬天
刘彦刚
原文由 自由自在(suosi) 发表:
量值传递——通过检定将国家基准所复现的计量单位值经各级计量标准传递到工作用计量器具,以保证被测对象所测得量值的准确和一致的过程。
可见检定就是量值传递过程之一,现在还有校准。所以你说的量值传递要于计量检定检定的内容完全一样。
小鬼当家
自由自在
莞城.XiShui
猜想:你问的是内校玻璃容器可否用对比方法来校准?建立内校标准是可以的,符合量值传递。
sunjun0620
同时內校人员应该具备资格,即计量局颁发的证书。
路云
    量值传递:通过对计量器具的检定或校准,将国家测量标准(国家基准)所复现的计量单位量值,通过各等级测量标准逐级传递到工作计量器具,以保证对被测对象测量所得量值准确和一致。
    因此它是自上而下的,同级别之间的比对不属于量传。
2011/12/1 23:01:17 Last edit by luyunnc
自由自在
在追加一个问题
JJG-196-2006
中公式计算 V(20度)=m(测定水的重量)*K(t)(查表得到1.00272)
在计算容量偏差的时候按照用标称减去V(20度)对么?
例如:标称为10.00
      质量为9.9640
      容量偏差为:+0.009
      在容量允差范围内 结论为A级
(水温为19.3度)玻璃材质为钠钙玻璃
请专家看下这样算对不对 谢谢 谢谢
happy水中月
原文由 自由自在(suosi) 发表:
在追加一个问题
JJG-196-2006
例如:标称为10.00
      质量为9.9640
      容量偏差为:+0.009
      在容量允差范围内 结论为A级
(水温为19.3度)玻璃材质为钠钙玻璃
请专家看下这样算对不对 谢谢 谢谢
[/quote
还是另开一个帖子比较好,这里恐怕大家不太容易看到。
自由自在
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:
原文由 自由自在(suosi) 发表:
在追加一个问题
JJG-196-2006
例如:标称为10.00
      质量为9.9640
      容量偏差为:+0.009
      在容量允差范围内 结论为A级
(水温为19.3度)玻璃材质为钠钙玻璃
请专家看下这样算对不对 谢谢 谢谢
[/quote
好的 谢谢
