主题:【求助】亚铁氰化钾 和 碘化亚铜 的问题
浏览0 回复7 电梯直达
joysdick
1.亚铁氰化钾
        国标中:鉴别方法  本品应呈亚铁氰化物反应和钠、钾盐反应。
  亚铁氰化物反应  取1%的试液10mL,加2.5%三氯化铁溶液1mL,生成暗蓝色沉淀,过滤。取滤液中和后浓缩至1/3,加高氯酸(1:10)溶液2滴,即产生白色沉淀。不溶于氢氧化钠溶液或氨水,溶于硫酸溶液。
(1).....取滤液中和.....是中和滤液中的什么?用什么来中和?
(2).....2滴,即产生白色沉淀.....所产生的白色沉淀是什么??
2.碘化亚铜
        本来这东西不溶于水,取样品(分析纯)少量与少量固体硝酸银混合,加水,有黑色沉淀,溶液部分变绿色,原以为是鉴别碘离子的反应,看现象估计银离子和亚铜离子反应了。。。。求一个碘化亚铜的鉴别反应
谢谢~~!
lilongfei14
2.碘化亚铜
这黑色是碘,绿色应该是Cu离子
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
joysdick
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
2.碘化亚铜
这黑色是碘,绿色应该是Cu离子
还原能力是亚铜离子强 还是碘离子强呢,而且碘离子是可以跟银离子生成碘化银沉淀的,而碘化亚铜又是形成白色沉淀,溶液中也不存在氢离子,所以如果存在碘离子的话应该不会被氧化成碘,从现象来看应该是银离子氧化了亚铜离子,变成了铜离子显绿色,那黑色的应该是银单质了
以上说法有不妥的请指出,谢谢~
xxmtf
亚铁氰化钾
3K4Fe(CN)6 + 4FeCl3 → Fe4[Fe(CN)6]3蓝色沉淀 + 12KCl
3K4Fe(CN)6应该是过量的??
白色沉淀为Fe(OH)2
2.碘化亚铜
CuI+2AgNO3---2Ag沉淀 + Cu2+  +  2NO3-
joysdick
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
亚铁氰化钾
3K4Fe(CN)6应该是过量的??
白色沉淀为Fe(OH)2
亚铁氰化钾是过量的,那要用什么来中和过量的亚铁氰化钾呢,怎样才算完成中和这一步骤??
滤液浓缩至1/3,是用什么方法浓缩呢,加热吗?如果不浓缩会怎么样,还可以得出最后的白色沉淀吗?
joysdick
2.碘化亚铜
那。。。碘到哪去了呢
喝一碗凉茶
xxmtf
原文由 joysdick(joysdick) 发表:
2.碘化亚铜
那。。。碘到哪去了呢
纠正CuI+2AgNO3---Ag沉淀 + AgI沉淀 Cu2+  +  2NO3
