主题:【讨论】石墨炉测蔬菜中铬Cr可以以质控样作为标准曲线母液么?
浏览0 回复29 电梯直达
小小小风
最近在用石墨炉法测蔬菜中铬Cr,出现质控样偏低的问题。
样品称0.4g,加5ml硝酸,3ml水,微波消解185℃保持20min,冷却,赶酸至近干,定容至20ml
仪器:PE AA 700
扣背景:氘灯扣背景,但无法使用(因为波长原因)。
灰化温度1050摄氏度,原子化温度2500摄氏度,清除温度2800°。然后外加一次2800清除
质控样理论浓度应在1.5-2.1mg/kg,实际测得的浓度为1.2-1.5mg/kg(还未扣除空白)
现在,想到一个方法,就是将质控样消解后的溶液,理论浓度应该是36ug/L(30-42ug/L,36ug/L为中间值),作为标准曲线的母液。
然后做标准曲线,来测样品。
不知道这个方法行的通么?
秋月芙蓉
这个做法类似标准加入法,LZ不妨直接用标加法做
另外,你的质控样是否为蔬菜
2011/11/28 19:01:35 Last edit by ljhciq
ldgfive
马踏飞燕
感觉比较有创意,可以试试,然后把实验结果反馈上来!
小小小风
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
另外,你的质控样是否为蔬菜
样品主要以蔬菜、大米、小麦为主。
由于待测液的浓度稍微有些高,还没用标准加入法试过。
yang_qingwen
感觉楼主的做法可行。把质控样消解液当做母液,用来测定样品似乎比纯标液还应该要好些。有创意啊!只是有个疑问:它的浓度你怎么确定?是按计算值还是你测来的值?
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:问到核心了
2011/11/29 15:58:07 Last edit by yang_qingwen
小小小风
秋月芙蓉
原文由 小小小风(insnfeng) 发表:
另外,你的质控样是否为蔬菜
样品主要以蔬菜、大米、小麦为主。
待测液的浓度稍微有些高,正适合用标加法做
小小小风
另外,你的质控样是否为蔬菜
样品主要以蔬菜、大米、小麦为主。
待测溶液(标准参考物质圆白菜GSB-5)消化后,
理论浓度36ug/L,吸光度都超过0.6abs了,(标准曲线30ug/L吸光度0.5666abs)
再加标准溶液进去,就要超过线性范围了。
除非稀释后,才能用标准加入法做。
小小小风
我觉得,这个方法可行,但应该不止做一个点。
另外,要考虑参考物质的基质和样品的基质是否相似。
2011/11/29 16:58:58 Last edit by insnfeng
wxhtaj
母液每个点吸入量不一样的,比如,吸2ul标夜,吸13ul母液;吸5ul标液,吸10ul母液。要比较结果,需经过复杂计算吧?
