主题:【求助】检测样品没重复性
浏览0 回复14 电梯直达
wjpyp
我用气相7890检测样品,面积归一法积分,前段做样重复性还好,这段检测样品不知道怎么搞的出问题,样品是甲苯溶液,生产上每批浓度应该差不多,但检测浓度高到10-20百分点,不知道问题出在哪?请各位帮忙分析,谢谢!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
coffee8
hza123
7890重复性还是不错的,换下进样垫,老化下柱子,维护下进样口,试试。
yilan629
因为是归一含量,可以告诉归一差了10%的峰面积和峰高有明显变化吗?
戈壁明珠
原文由 wjpyp(wjpyp) 发表:
会不会是污染导致某些组分的出峰异常?清理一下进样口衬管和色谱柱头分流平板。
symmacros
是不是样品真的含量是那么多?能不能用原来的样品重新测定一下看看是否一致?
sunjun0620
wjpyp
用纯的样品配成与生产上差不多浓度溶液做样重复性不错,生产上样做出的就一会高一会低,难道是样品有问题吗?样品是甲苯溶液,检测出50%的样品继续浓缩,蒸出约15%的甲苯出来,但检测仍有49%,这就不太正常了。
juegen
xiaoqing5182001
这样的话很可能是生产的样品的问题
往往外
应该是污染吧。进样口,色谱柱,检测器统统的处理一次~
