原文由 张丽亚 发表:
...就显示“Param by TRS is out of range”错误代码『E4006...
此"Data"非"Date";此"Data"非"日期", 乃"数据"也. 呵呵..
我们都知道,GC的检测器采集了色谱的模拟信号变成数字信号后,都要暂时存放在一个暂存器(也叫Buffer,在GC的主板上)中,然后再顺次地传输到计算机里.如果GC与计算机(或CR 积分仪)的通讯出了问题,信号传输就会受阻.信号光进Buffer,不传出去,那么Buffer就满了溢出.这房间(Buffer)太挤了,GC不高兴了,它就会罢工,大喊大叫.机器的语言就是Buffer Over.如果机器不太聪明,就会嚷嚷“Param by TRS is out of range”. 注意:GC的Buffer非PC的硬盘也,"重新建个文件夹存放样品"之法是万万行不通的.
800的工程师也够菜鸟的.
总而言之,是GC与计算机(或CR 积分仪)的通讯出了问题,GC或计算机COM port通讯参数设定改变了或者丢了. 如果你用的是GC solution, 我提示以下两点:
1. 在GC的Function -GC configuration -Transmssion Parameters里,好象有两个参数应该是
Protocol: Level 3.
Baud Rate: 115200.
如需改动,不要忘了按PF2键盘APPLY.否则更改不起作用.
其它不用理会.
重新启动GC电源.
2.GC Solution 的System Configuration里. 计算机RS232C port No.要和你实际联接的RS232C串联口一致.
重新启动计算机.
