主题:【求助】气相色谱六通阀
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_5a16ac09
想问一下,六通阀从取样状态变为进样状态时,样气入那边进的气还是从放空排出去的吗?我是做甲苯催化燃烧的,通过色谱峰面积看甲苯浓度变化的,但一直测不准啊……求大佬指导
dreamheaven
一直都是通过放空管道放空的,区别是经不经过定量管。
一般的默认状态(off/关/低)位置是样品气经过定量管放空,on/开/高是直接放空。
数据不稳定可能是阀、管线等的材质有吸附
dadgoh
取样,样品气从样品气入口进,充满定量管后从出口流出。阀转向进样时,色谱进样。此时样品气仍然从样品入口进入径阀短路由出口流出。定量不准与阀密封性及采样停留时间有关。
安平
安平
手机版: 气相色谱六通阀
