主题:【求助】食品药品样品称量问题
wuchubuzai
请教一下,食品和药品检测的时候,假如某药品要求称量10g,那在实际称量过程中不一定刚好10g,在这种情况下,原始记录上是写10.0g还是10g,以及是否有一个称量误
差范围,允许在10g上下多少。食品同问。谢谢
刘彦刚
    当你进行食品和药品某检测时,肯定得依照相应的标准,自然对称量有准确度要求。就以你说的10g为例,一定会有好比说要求称量准确度±0.1或±0.01,则你的用于称量的天平,必须达到相应的要求,并在原始记录上分别写上10.0或10.00。
2019/7/22 13:43:36 Last edit by pxsjlslyg
