原文由 yzyxq 发表:
买了吉天930原子荧光,用了3个月,由于俺的水平有限,过程中有很多问题,欢迎厂家和DX解疑。
1. 软件中样品ID号的输入极为不便。如果样品号不连续(俺们这里基本是不连的),输入时需要以下几个步骤:点中空格,按鼠标右键,点“属性修改”,再输入ID号,再用鼠标按确定。而且不能插入行。就算用编号输入,功能也很弱,比如0102~0115这样的编号俺就不知道如何一次搞定。如果能象EXECL里那样输入,就会快很多。特别是输入时,不用在键盘和鼠标间切换,则能省很多时间。只用小键盘的话,就会更快捷。
2. 自动进样的石英管会滴液,特别是做无机砷,吸样品后回到零位时一路滴过去,有可能污染前面几个样品,样品盘上的位置标记也很快被腐蚀。看来俺要搞一张粘纸贴在旁边,表明样品盘每行首个位置号,否则以后每次都要从3数起了。
3. 能对样品自定义稀释倍数是个很好的功能,但每次只能对一个样品进行稀释检测。这个就不太方便了。比如俺有样品做了几个平行,一个做高了,剩下的只要设定一个稀释倍数,让仪器自动挨个做,效率要比一个做完再人工设置要高多了。
4. 汞灯有时候漂移很厉害。厂家推荐高电流预热,小电流工作可以改善。实际操作总是有些麻烦。能不能在软件中特别设置一个预热程序?另外,在读数的前几秒能不能每次读一个空白值,把基线校到零点,就象色谱软件中净峰计数一样,灯的漂移就可以忽略不计了。
还有俺仪器10PPB的砷峰面积大约3000左右,2PPB的汞峰面积大约1000左右,是否正常?
