主题:【第十七届原创】用荧光分光光度法测定硒时的故障排除
浏览0 回复0 电梯直达
小电子PCB
维权声明:本文为Ins_8f8ead02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
用荧光分光光度法测定硒含量时的故障排除
荧光分光光度法是一种常用于测定硒含量的高效方法,但操作过程中难免会遇到一些故障。
1. 玻璃器皿污染
故障现象:测量结果偏高。
原因分析:玻璃器皿清洗不彻底,残留有硒污染物。
解决方法:使用前,将玻璃器皿用(1+1)硝酸浸泡至少4小时,然后用自来水和去离子水反复冲洗,确保器皿清洁透亮,不挂水珠。为避免交叉污染,用于原子荧光检测的玻璃容器应单独配制酸液浸泡并及时更换,禁止与其他检测器皿混用。
2. 仪器稳定性差
故障现象:测量结果波动大,重复性差。
原因分析:仪器未充分预热,或所处环境条件不稳定,如温度、湿度变化大。
解决方法:确保仪器在测试前充分预热,一般预热时间为30分钟以上。同时,保持实验室环境稳定,避免温度、湿度的大幅波动。此外,定期对仪器进行校准和维护,确保其处于最佳工作状态。
3. 样品处理不当
故障现象:测量结果偏低或不稳定。
原因分析:样品预处理过程中,硒的形态转化不完全,或样品中存在干扰物质。
解决方法:严格按照标准方法对样品进行预处理,确保各种形态的硒均转化为四价硒(Se4+)。在加入硼氢化钾(或硼氢化钠)反应前,可加入适当的掩蔽剂,消除干扰物质的影响。此外,注意控制样品的酸度和反应时间,确保反应完全。
4. 光源问题
故障现象:荧光信号弱,测量灵敏度低。
原因分析:光源老化或强度不足。
解决方法:定期检查光源的强度和稳定性,如发现光源老化或强度不足,应及时更换。同时,注意光源的散热,避免因过热而影响光源的使用寿命。
5. 数据处理错误
故障现象:测量结果与真实值存在系统偏差。
原因分析:标准曲线绘制不准确,或数据处理过程中存在错误。
解决方法:确保标准曲线的绘制准确可靠,使用高纯度的标准物质,并严格控制标准溶液的配制过程。在数据处理过程中,注意检查单位和量纲的一致性,避免因计算错误而导致的结果偏差。
用荧光分光光度法测定硒含量时,故障排除需要综合考虑仪器、操作和环境等多方面因素。通过严格的操作规范和细致的检查,可以有效提高测量的准确性和可靠性。
