主题:【第十七届原创】在线拉曼分析仪在气化炉工艺应用
浏览0 回复0 电梯直达
lvyan900430
万华工程师技师联盟发表于:2024/10/09 10:18:08 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为lvyan900430原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在线拉曼分析仪在气化炉工艺应用
李路斌
万华化学(宁波)有限公司,浙江省 宁波市 315812
摘要:在公司的持续发展过程中,为逐步注重提升生产转换率,在生产过程中实现自动化控制、减少人工样品量、降低取样操作风险等;同时进行实时监测,控制产品指标实时进行调控以控制生产成本;在线分析仪表效果显著,保证准确度的同时相较于传统人工取样分析又加强了时效性。本文中将从气化炉工艺气监测点位进行在线拉分析仪的分析
关键词在线仪表、准确性、时效性、攻关项目
1. 背景介绍
1) 气化炉工艺气浓度监测现状
工艺气点位在线监测前期主流设计有色谱&红外、红外&导分析仪以及质谱分析仪三种;
色谱&红外进行CH4组分的双测量;
红外&热导仪表进行COCO2、、H2 四种组分的测量;
质谱分析仪可以进行全组分分析;
2) 工艺控制要求提高
工艺控制增加更为先进的APC控制,需要气化炉工艺气更加有效、及时的数据作为支撑。需要仪表测量:响应时间越短、测量精度高、仪表稳定性强等。
色谱&红外:色谱可以进行全组分分析,但响应时间较久,关键参数CH4单独增加1台红外分析仪进行分析;测量受水汽影响较大。
红外&热导:红外&热导是主流的工艺气监测方案,此方案精确度不能符合工艺APC控制要求且仪表标定频次较高。
质谱分析仪:测量受水汽影响;
3) 现场使用均需分析小屋
不管是质谱、色谱、红外热导在当前工况下使用,均需要增加预处理进行减温、降压、除尘、除水、除杂之后才能进行分析;此类方案的共同点是需要增加分析小屋:预处理需要经常维护,仪表测量的结果受预处理影响较大。
后续每年的维护费(含预处理)均较高。
4) 安全风险存在
针对高压、高温、高湿、和高粉尘,目前最有效的解决办法是用DRS来处理,也就是用旋风制冷器产生的冷风来冷却样品,是样品中绝大部分水蒸气冷凝成液态水从带将样品中的粉尘在重力作用下带回到工艺管线。由于DRS价格昂贵,现状是很多供应商采用自制水冷装置来解决,该方法有两大问题,一是冷却不彻底、温度不稳定,水除不干净,需要在后面的预处理装置上再加装二级甚至三级除水装置,因为传统仪表例如色谱、红外、热导或质谱对水高度敏感,遇水就坏;而是该装置都没有压力认证,在工况高压情况下发生爆裂导致灾难的可能性极大提高。
2. 具体开展工作
1) 设计选型
在工艺提出监测APC控制需要优化气化炉工艺气浓度需求之后,根据精度要求、准确性、安全性等多方面考虑进行选型,最终选用拉分析仪,既可以控制成本投入也可以达到工艺需求;
2) 在线拉分析仪表:
拉曼散射 (Raman scattering),也称拉曼效应,1928年由印度物理学家C.V.拉曼(Raman)发现。指一定频率的激光照射到样品表面时, 散射光频率相对于入射光频率发生变化的现象。散射光频率比入射光频率小的叫斯托克斯散射(stokes scattering);散射光频率比入射光频率大的叫反斯托克斯散射(anti-stokes scattering)。
1 拉曼散射原理图
散射光频率的变化量与入射光频率无关仅由散射物质的特性决定,不同原子团振动的方式是惟一的,因此可以产生特定频率的散射光,其光谱就称为“指纹光谱”
A. 特定波长的激光与分子相互作用
B. 许多光子的波长发生变化,由于特定的能量转移到样品中的组分里
2 拉曼测量原理图
3 拉曼测量原理图
C.只有方向散射的光子被收集
D. 激光滤波器过滤掉原始的激光
E. 光从空间上被变换的全系光栅分离开,类似于用棱镜将太阳光(白光)分成五颜六色的光
F. 拉曼光被电感耦合元件(CCD)同时检测到
4 拉曼测量原理图
3) 拉曼分析仪配置介绍
5 拉曼分析仪配置介绍图
6 拉曼分析仪配置介绍图
7 拉曼分析现场配置示意
4) 方案优劣性对比
8 拉曼分析仪与传统测量对比
? 1. 测量稳定,参数准确。解决了由于工艺气体含水分影响气体分析仪测量的问题。
? 2.节省了取样管线排布以及分析小屋的建设费用。原位测量,不怕水气存在,无需复杂预处理系统及长距离样品输送;无需分析小屋及附属系统,也无需消耗品,现场维护量接近于零(色谱需要长距离样品输送,复杂预处理系统,各种耗材(载气,色谱柱等),操作复杂,现场维护量大。单套色谱使用费用约需6-10RMB/年)
? 3.大大降低了现场的维护量,由于不需要载气、标气等辅材,同时也降低了维护及使用成本。
? 4.工艺达到了实时测量的要求。节省了原先由于取样而需要等待的取样时间,便于工艺实时取得数据后更高效的优化管理。
? 5.现场HSE等级提高,降低了人员伤害风险
针对高危,拉曼光谱仪探头和主机分离,通过光纤电缆连接,工作人员在分析小屋内没有可能接触到危险因素,比如爆炸性气体、毒性气体和腐蚀性气体,而且样品经过拉曼光谱分析仪探头后直接在下工艺低压段处回到工艺管道,零排放
? 6.拉曼光谱分析以检测的是二次光,近乎实时测量且外部影响几乎为零,这也是拉曼不需要标定的原因。而色谱需要用色谱柱将样品分离再分别测量,只能是批次测量,且至少需要5分钟才能完成一个批次的测量
? 7.气态水产生的二次散射光不再检测器的检测范围内,因此拉曼对水完全免疫,存在的气态水对测量毫无影响,但是传统仪表极易受到干扰
1 拉曼分析仪与传统测量对比表
? 1.相较于色谱分析仪,初始投资差不多但拉曼分析仪的运行成本几乎为零(备件除外),色谱的运行成本主要体现在载气和标气消耗以及工时上,单台色谱年运行成本约为8万元。
? 2 .HSE角度看,拉曼光谱分析仪的HSE显著高于色谱,接触危险的可能性大大降低,对现场人员健康带来积极影响,真正意义的零排放。
? 3.从及时优化工艺角度,给工艺调节带来了宝贵的时间空间,更加有利于开车过程的尽快稳定,也就意味着提高了最终产品的收率,具有更好的经济性。
? 4.配置简单,对现场人员要求低,易于实现稳定运行。
? 5.透明化高,利于贸易交接
5) 实验数据
实验参数背景CH4 300 - 400ppm 范围内(湿基)
8小试的连续合成气测量的重复性标定仿真模拟中,从slide4可以看出H2SCH4都是非常好的拉曼光谱反射物质, 在湿基参数300-400ppm,相当于干基600-800ppm的浓度下,测量值的%RSD在气体压力在500PSI下误差在读数的±1-2%。对于合成气测量来说是可以接受的精度。
通过8小试连续测量测试后发现稳定性非常好,达到应用要求
10 万华合成气光谱仿真模拟(干基)
11 万华合成气光谱仿真模拟(干基)
12 实验光谱
13 实验结果-温度变量
14 实验结果-压力变量
3. 结论
    经过可靠性、准确性、安全性等方面的综合考虑以及两年方案探讨、厂家考察、商务招标等(不同类型、不同厂家),最终确定在线拉曼分析仪厂家为E+H,为后期生产过程监测提供数据支持。
    经此次方案探讨,最终以安全性为第一基准、成本为辅的情况下进行商务招标,后续如使用成功,可在公司范围内推广目前气化炉工序使用红外&热导、色谱&红外的分析方式监测气体浓度的变化,以此来控制反应进程,提升产品质量等。
