主题:【求助】拉曼谱图重现性差(求高手帮忙)
浏览0 回复9 电梯直达
hcxyp
同一样品,不同时间扫描,谱图差异非常大,尤其是2000-100cm-1之间非常明显,最大强度也相差比较大,如图
2满刻度
乙醇的,依旧是这样
该帖子作者被版主 拉曼论坛8积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
hcxyp
刚有做了个乙醇的,依旧是这样,仪器是1064nm的FT-raman
随风非舞
除了时间不一样,其他参数都一样吗?比如位置有移动吗?
该帖子作者被版主 nanbowan4积分, 2经验,加分理由:热心
hcxyp
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
一致,
拉曼论坛
会不会是你做液体,聚焦程度不同,导致有玻璃容器的荧光被采集到?
hurricane23
是不是液体有挥发,需要重新聚集
hcxyp
原文由 hurricane23(hurricane23) 发表:
是不是液体有挥发,需要重新聚集
核磁管,全封闭的,应该不会吧
hcxyp
原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:
反复聚焦过好多次,老是这样,硫磺的强度也发生很大变化
随风非舞
qumingyy
就好像有一个非常不稳定的直流本底,是不是探测光源的问题啊
