拉曼光谱仪原理及应用
原文由 lh2000d(lh2000d) 发表:不好意思 这两天出差 回答有些晚了,很感谢你的提问,这些问题真的很好,也是我们常遇到的。拉曼光谱的位移与激发光波长或者频率是没有关系的,它所对应的仅是分子的振动能级,它只与散射分子本身的结构有关;理论上来讲有一个激发光源就可以啦,目前常用的激发波长为785nm,633nm,532nm。通常情况下激发波长越大,其能量越低,产生的拉曼信号也越低,此时的荧光干扰也比较小,通常建议使用785nm的激发光源,多数样品是可以的,如果此时无法检测到较强的信号,可以尝试使用532nm的激发光源。一般的仪器都带有几个激发光源配制供选择,这些只需要参照厂家的要求操作即可。 对样品无损伤不是绝对的,所以对有些样品的性质最好提前有所了解,如果是容易损伤的样品,建议操作仪器时务必小心,功率调节时由低到高,直至产生较好的信号。
jdong老师您好!我有以下体验不知您是否认可?
理论上来讲,样品的拉曼光谱(位移)跟所采用的激发光波长无关,对吧?因为它是跟激发光的一个频率差,如果是这样的话,那只要配一个激发光源就好了,是不是?但是实际上有一些样品用能量较低的长波激发光来激发很可能根本测不到其拉曼信号,不知您是否遇到过这种现象?通常配多个激发光源是否有这方面的考虑?另外,换激发光源的话,其他部件比如光栅、滤光片、检测器是否也需要跟激发光源匹配?
对样品无损伤——也不是绝对没有损伤的吧,尤其对于一些有机样品来讲,如果激光功率大的话还是很容易烧坏样品的;
目前红外光谱可以测试的波数范围12000-30cm-1甚至更宽一点,只不过需要不同的硬件来切换支持;再一个,目前也不是所有的样品都需要进行复杂的制样的,有很多采样附件可以直接进行样品测试,无需任何制样。
