T64000和U1000的确是比较经典的型号,介绍一下主要特点:
PS:首先需要提到一个概念,光谱仪的焦长。光谱仪焦长越长,可以达到的光谱分辨率越高。
T64000三级拉曼光谱仪,每一级的焦长是640mm。可以同时具有显微和宏观光路,显微光路使用显微镜测量,与其它类型显微拉曼光谱仪大致相同。比较有特点的是宏观光路可以完成各种拉曼散射配置(90度散射,前向散射和背向散射),但是并不是所有做拉曼的人都能用到。
T64000基本配置是色散相减配置,低波数可以达到5 cm-1(通常仪器达到100cm-1)。还有一个好处就是可以使用多个激发波长而无需使用针对每个波长的滤光片(单级的仪器每个激发波长必须有一套滤光片)。
T64000还有色散相加的配置,相当于焦长为640*3=1920mm焦长的拉曼光谱仪,因此可以达到超高分辨率0.2 cm-1左右。
U1000是双级拉曼光谱仪,每级焦长为1米,所有整个光谱仪焦长是2米,最大的特点就是超高分辨率。因此在很多生产领域用来进行质量控制。
原文由 sunnygirl-yf 发表:
不知道有没有人用过JY公司的U1000或T6400这两款Raman光谱仪?我想了解一下它们的优缺点在哪里?
还有,如果配其中一款这样的Raman仪的话,大家一般还有配哪些附件,做什么用?
现在急需这些信息,望各位仁兄多多赐教啊。
