主题:【已应助】喷雾电压 升不起来了,求助
浏览0 回复12 电梯直达
chy57589893
      出现了个问题,质谱的喷雾电压不管设置的是多少,只能上上到1800,就不上升了,郁闷勒,怎么办?
获取验证码
phillyrin
1. 洗一下离子源,看看会不会改善。
2. 看看源的高压线有没有破损。
3. 高压板挂了……
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:感谢交流
小猪飞飞
有没有发生漏液?如果是的话,拆下来把液体先擦干,再试试看
chy57589893
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
1. 洗一下离子源,看看会不会改善。
2. 看看源的高压线有没有破损。
3. 高压板挂了……
离子源如何洗?高压线好象没有看到有破损。高压板是不是那个一段电阻两端是电极板的东东?
happy爱米粒
1. 洗一下离子源,看看会不会改善。
2. 看看源的高压线有没有破损。
3. 高压板挂了……
请问phillyrin老师,高压板是指哪一块?
sinoga
这个问题比较好玩,我有一个问题:
1、你用什么公司,什么型号的仪器?
2、你怎么知道只能升到1800呢?一般这么高的电压不能直接用DVM量,要用高压棒。
我有以下几个建议:
1、把从高压板输出到离子源之间的电线断开(有一个接头,拧开就可以了),用高压棒量下电压是多少,这样做的目的判断是不是离子源有漏电;
2、高压板输出的电线是插在母板上的,有一个接头,这样也意味着多了漏电的可能性,比如几千伏的电压,特别在潮湿的天气里,很可能会漏电,可以从高压板里直接飞一条线出来,不过操作有点风险哦,亲。
3、如果从飞出来的线里测量电压是对的,那么问题就狠简单了,就是母板那里漏电,飞线接好就可以了,如果飞出来的线的电压仍然不对,那还要继续测量,就意味着高压板输出有问题,不过不一定是高压板有问题,继续判断;
4、高压板是由DAC板提供REF电压,这个REF电压可以从后面的母板那里测量,具体哪个针脚我要查下资料,当在软件里输入不同的离子源高压时,这个REF会随之改变,REF电压输入到高压板之后,高压板把这个参考电压放大之后就是正确的离子源高压,所以也有可能是DAC的参考电压有问题,拿一个万用表测量一下参考电压就可以了,
5、综上,我的意见是,或者是离子源高压线在母板那里放电,这个不用换任何板子,要么就是HVPS或者DAC板坏掉,这些板子都是可以修的,亲。
该帖子作者被版主 boyxinzhong2积分, 2经验,加分理由:感谢交流
sinoga
我还碰到过一个很好玩的事情,有一次仪器里进了一只老鼠,结果把DP电压的电缆给咬断了,然后在RF DETECTOR那里尿了一泡尿,结果可想而知,实验一塔里糊涂,不过还好,把电线接好,把RF DETECTOR用甲醇清洗完重新装上就可以,很好玩的事情。
phillyrin
原文由 sinoga(sinoga) 发表:
这个问题比较好玩,我有一个问题:
1、你用什么公司,什么型号的仪器?
我有以下几个建议:
从楼主回帖的情况来看,报修是他的不二选择。
谢谢sinoga贡献的宝贵经验,谢谢!
chy57589893
这个问题比较好玩,我有一个问题:
1、你用什么公司,什么型号的仪器?
我有以下几个建议:
谢谢sinoga贡献的宝贵经验,谢谢!
综合大家的意见和建议,我先是拆开离子源,将各部位全部干燥,然后就装上去,现象仍然存在,将所有的电线插头和插口,包括电阻板经过测量,证明线路没有问题,怀疑可能是管路有盐类的沉积,导致可能存在的漏电,用纯水冲洗管路,同时加高温喷雾,现象逐渐好转。
phillyrin
原文由 chy57589893(chy57589893) 发表:
这个问题比较好玩,我有一个问题:
1、你用什么公司,什么型号的仪器?
我有以下几个建议:
谢谢sinoga贡献的宝贵经验,谢谢!
恭喜恭喜,楼主问题解决,可喜可贺,可喜可贺!
下次遇到漏电问题仍可依照sinoga的方法排查,定能解决!
happy爱米粒
怎么发现是老鼠干的?
