主题:【第十七届原创】实验室上报的项目中缺少部分设备能被认可吗?
浏览0 回复4 电梯直达
某实验室在做
CNAS认可时,发现实验室中申报的某个项目中缺少部分设备
的信息,问这种情况下,专家组如果来现场评审能否通过CNAS的认可?我不禁想问缺少的具体是什么样的设备?实验室回复说是裁样器,具因为检测标准中要求测试前先将样品剪取100cm2试样,而实验室恰恰没有配备符合标准要求的裁样器,只是用剪刀通过模版剪取标准要求面积的试样。这样制作的样品实际上也是符合标准要求的。对于我而言认为这样也是可以的,因为标准给出的只是要求,而如何达到标准的要求,实验室可以根据自己现有的条件灵活运用的,这种情况下,实验室可以通过手工剪切来完成也可通过裁样设备完成的。在不同的情况下,缺少设备是可分情况而定的。一般可分为以下两种情况:
1. 不被认可的情况:实验室缺少的是主要设备,这种设备对检测结果的准确性起到关键性的作用,比如电子天平、钢直尺、卷尺、吸量管直接测量数据的是不予认可的。
2. 被认可的情况:如果实验室缺少的是辅助设备,因偏离标准操作会少量影响检测结果的可以开具不符合整改,比如以上出现的情况实验室可以购置符合要求的裁样器,也可通过手工裁剪后通过校准的刻度尺进行尺寸测量来核查剪取的面积,这种情况需要实验室编制作业指导书来完成整改
  对于缺少设备的不符合的整改,实验室在采购新设备的同时,不仅需要提供照片和发票,还应该提供设备校准及现场跟踪试验进行验证,这样才是一个完整的整改过程。
总之
实验室在进行试验操作时,应该以检测标准为准则,结合实验室的现有条件,灵活进行操作,这种灵活操作就是要求实验室编制的作业指导书,只要结果能满足测试标准的要求,具体使用什么样的设备或者操作细节是要根据产品的特点、设备状况等来决定。
Ins_4d306fd9
Ins_77ec0856
金坷垃
