主题:【已应助】求助:关于微波消解土壤样品的问题讨论
浏览0 回复5 电梯直达
m3325418
各位老师好,土壤微波消解时为什么需要先加少量水润湿?这样做有什么作用?如果没有润湿对实验结果有什么影响?
推荐答案:m3325418回复于2020/10/26
原来如此,加水润湿后确实粉末都被水吸附在一起了。我还以为不加水反应太快容易损失,加水后反应比较平稳。不加水时样品反应太快会使消解罐内压力过大导致爆罐,加水后消解罐内压力比较平稳。刚做了实验发现消解罐内压力不加水会比加了水的大5个标准大气压。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
skytoboo
因为太干有静电,你倾倒的时候会起灰,粘管壁,导致消解不完全。
不加没有起静电没事,起静电会损失
huangza
正如楼上,土壤风干后需要过筛,极细的粉末,在称样加酸过程容易飞溅。
m3325418
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
不加没有起静电没事,起静电会损失
登录后查看全部精彩内容
skytoboo
原文由 m3325418(m3325418) 发表:
正常操作是加酸后静置一会待反应完毕后消解,
加水后浓度降低,反应速率肯定低一些,所以气压不一样,
为把消解罐上的粉末洗到底部,避免加酸时将土壤冲起,也为了防止加酸后没有均匀湿润的样品在加热不均时发生爆沸。
