主题:【求助】为什么每次手动改变GC的温度时都会有错误提示?
浏览0 回复3 电梯直达
tsqgc
热电的气质
自从上周末换了柱子,昨天开始使用到今天,每次想手动升高初始温度时,GC的面板都会有下列错误提示出来:
Error: Calc'd split flow too small. splt flow set to min and ration adj. Any key.
按了任意键后再回去看时,更改温度仍然是成功的。就是说可以升温没有问题。之前从来没见过这个错误提示。分流比设的50,还算低吗?正常跑样,程序升温也没有问题。
请大家指教!
symmacros
换了柱子,是不是应该在柱子的相关设置里进行相应的改动,如柱子型号,长短,内径等信息。安捷伦安装新柱子或更换柱子,要对柱子的相关信息需重新设置。
symmacros
换了柱子,可能需对柱子的相关参数进行重新设置,如柱子型号,长短,内径等信息进行更改。(在安捷伦的仪器,在安装新柱子,更换柱子时,需输入相应的柱子型号或规格。)
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:应助
tsqgc
对哦,谢谢!
不过我上次换了柱子后,好像也没做这些参数的设定。不记得是不是也出现这个错误提示了。
当时在培训课上,说是换了柱子后要做柱子评估和检漏,好像没提过要改参数。
我再去看看,肯定是设定有点问题。
