主题:【求助】安捷伦7890-5975气质更换新柱子、衬管后仪器报错
浏览0 回复21 电梯直达
菜鸟123
最近Agilent 7890-5975清洗离子源、更换新柱子和分流衬管后,走基线报错。具体情况是运行序列后,显示前进样口压力下降,开始发出警报。
第一张图是前进样口压力和分流比,下面是流量设置。
当开始运行序列时候,出现下图:
分流流量如下:
当前日志检查结果发现致命序列错误:
    换衬管时O形环、隔垫都换成新的,咨询800工程师说是漏气,让把进样口检查一遍,紧一下MS端、进样口螺母,但是均没有效果,请问各位大仙看出什么问题,给出建议,谢谢!
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
花开见我
在运行时,因为温度升高,压力变大,待机时不漏气的地方就可能会漏。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
菜鸟123
进样口压力在没有运行序列时候是正常的,但是一运行序列就下降,进样口隔垫、O形环重新更换,拧紧进样口,但是还是不行。
cdcflyc
我也觉得是漏气。
一般仪器出问题,动了哪个部分就重点关注那个部分。
千层峰
荆棘鸟之歌
压力上不去,看看是不是漏气,看看气瓶压力是否足够
菜鸟123
今天早上重新把进样口隔垫、O形环、MS端等都紧了一下,编辑方法开始运行程序,满以为正常了,可是开始运行到时长一半时又开始报警,这次提示前进样口压力未就绪,看到的是前进样口压力上升,都要崩溃了,到底为什么呢?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:反馈
千层峰
前进样口压力上升到多大呢?
MS端紧了一下,有可能把柱子压碎了,堵住了,He流不过去,
所以前进样口压力上升。
安平
菜鸟123
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
前进样口压力上升到多大呢?
所以前进样口压力上升。
哦,还带这样的?好吧,试试看,谢谢!
