主题:【求助】仪器重现性
浏览0 回复9 电梯直达
xuweiiq200
岛津的2101PLUS最近测3P上午刚刚做的曲线线性0。9999以上 做完曲线后测2。5PPM的标样误差在5%以内 但是测完10个样品后再测2.5PPM的标样值都在4PPM左右.郁闷死了.调谐结果OK! 现在搞的我都不敢出报告了!那位大侠帮帮忙指点下啊.条件都没有变!
learner1999
小W
kila
进一针溶剂后再走样品试试
你的样品是不是很脏,看看进样针有没有堵塞或漏气
symmacros
在做标准曲线,重新测定一下。也检查衬管是否干净。
疯子
这个也跟仪器的灵敏度有关系,这也就是做QC的魅力所在!
原天
现在仪器都有这个问题。柱子受样品和机子稳定性影响。
教你一个方法。你把曲线做在10个样品之后。那基根上。50个样品后,QC还是能在20%以内的。
穆紫冰
做浓度高的样品后要进空白,免得柱子残留而影响QC值,另外进样后多次洗针
xuweiiq200
原文由 八十后的牛(jianquan69) 发表:
能不能说明白点啊 我这人理解能力比较差
princefield
原文由 疯子(3866625) 发表:
疯子求助,看你纵横在该论坛的帖子,确实让我们受益匪浅,我想请教下岛津GCMS2010 Plus里面的QA/QC功能有什么用?怎么用的?谢谢指教
