主题:【讨论】安捷伦GC-MS 7890A-5975C,Micro-ion问题求助
浏览0 回复12 电梯直达
Eric494
安捷伦GC-MS  7890A-5975C,最近进样过程中发现MS真空室后面的Micro-ion灯在红绿交替闪烁,想求助下,这可能是什么原因,该从哪方面解决。多谢各位了!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
气质达人
这个是真空规,测量真空度的,如果仪器调谐正常,可能这个真空规坏了,有问题的。如果你这台不用化学源,可以把后面连到仪器线拔掉,其实这个没啥用的
symmacros
可能是真空规有什么问题,请问工作站上面的真空度显示多少?你试试在工作站上面(可能在仪器菜单下面,我记不清在哪里)关掉真空规再打开试试?
Eric494
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:可能是真空规有什么问题,请问工作站上面的真空度显示多少?你试试在工作站上面(可能在仪器菜单下面,我记不清在哪里)关掉真空规再打开试试?
这是调谐界面的参数,真空度的确有在跳动,会和机械泵有关吗?
Eric494
不过真空规要怎么关闭呀?没有关过。。
symmacros
原文由 Eric494(Insm_1c26f11b) 发表:
请问跳动范围多大?分子泵速度一直是100%吗?
Eric494
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 请问跳动范围多大?分子泵速度一直是100%吗?
HiVac是0.00e+00和1.00e+10两个数在间隔着跳。泵一直是100%
Eric494
原文由 气质达人(v3255182) 发表:这个是真空规,测量真空度的,如果仪器调谐正常,可能这个真空规坏了,有问题的。如果你这台不用化学源,可以把后面连到仪器线拔掉,其实这个没啥用的
可以有办法在开机状态下重启这个真空规吗?
symmacros
可能是真空规故障,你重启一下仪器看看怎样?请问以前平时真空度是多少?
Eric494
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:可能是真空规故障,你重启一下仪器看看怎样?请问以前平时真空度是多少?
看了以前的调谐报告,真空度在1.2~1.3e-7左右。
wajer
可以正常进样吗?如果不用CI源,直接堵死不用真空规
