主题:【讨论】色谱柱有有效期?生产日期在柱子上有体现?
浏览0 回复12 电梯直达
aobowang
coffee8
老多_小多
hudayaoxue
  我的柱子一般可以用五年以上。没有标明有效期。因为各人使用的情况不一样。通常来说,如果堵头很紧,一直保存的话,五年肯定没问题。但不建议这样做。色谱柱买来就是要用的,
AK-47(冲)
1818
应该没有有效期的吧!!只要能有效分离物质,都是应该有效的
xf780128
我觉得没有一定的有效期,保护得好就用的久,保护的不好使用时间就短。具体使用时间看分离物质时的分离度和出峰的峰形
依旧
没有有限期吧,用的直道住效降低至达不到你的使用效果了
boboenid007
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
专家说,只要不干,保存5年都不影响
多多老师“不干”的体现,是?
boboenid007
我们这的Agilent ZORBAX-Aq
柱标上LN:“******”六位码是生产日期!
还真没找到有效期限~~
zhaohua8011
其实只要保存得当,能正常使用。不存在所谓有效期!
