主题:【讨论】影响MS灯丝寿命的因素有哪些?
浏览0 回复26 电梯直达
634920053
我们的MS灯丝刚用半年,昨天用的时候还好好的,今天上午发现灯丝烧掉了,请教大侠们影响灯丝寿命的因素有哪些呢?如何保护灯丝呢?大家的灯丝一般都能用多长时间呢?
symmacros
真空度不好会影响灯丝寿命
漏气或载气里氧的含量高会影响灯丝寿命
样品或溶剂进入仪器的量过大(分流小,进样量大)
没有设置溶剂延迟
样品中有水
symmacros
我每天用仪器(节假日除外),一个样时间较长(1-1.5个多小时),灯丝差不多一直会亮着,一般用3-4年无问题。但有的网友反映用的时间短,不知道何因?
kila
小W
symmacros
如果有两根灯丝,平时换着用,可以会延长使用寿命。
yuduoling
七宝
一般来说,对灯丝影响最大的因素应该是真空度,在真空度还未达到要求时不要打开灯丝。另外,平时两根灯丝轮流使用也会增长灯丝的寿命。
634920053
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
真空度不好会影响灯丝寿命
漏气或载气里氧的含量高会影响灯丝寿命
没有设置溶剂延迟
样品中有水
634920053
真空度不好会影响灯丝寿命
漏气或载气里氧的含量高会影响灯丝寿命
没有设置溶剂延迟
样品中有水
好全面啊!我们载气经过净化装置,进样在前级压力达到60mTorr以下进行,用DMF(二甲基甲酰胺)做溶剂,溶剂延迟是6.5min。每天查看水峰正常,问题出在哪了呢?我们的稳压电源质量不好,电压老在波动,还不断地发出咔咔声,灯丝烧坏会不会也跟电压有关呢?
634920053
原文由 kila(kila) 发表:
灯丝安装位置,会导致变形,然后暴毙
灯丝与其它部件相链接的?错位的话好像安装不上吧?
