主题:【已应助】求解!刚换的新柱子!出现这种情况咋办啊
浏览0 回复38 电梯直达
早起啊早起
该帖子作者被版主 steven2积分, 2经验,加分理由:图文贴
steven
漏气了,楼主检查下吧。
还有,程序升温最高多少度?柱子怎么老化的?
2013/6/25 13:33:57 Last edit by myoak
早起啊早起
呃  但是调谐报告上面正常啊 氮氧含量都很正常  最高升温280 前面柱子老化以后出现了差不多的问题
千层峰
v2689454
早起啊早起
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问是哪号柱子?
老化最高温没超柱子极限吧?
DB-5MS 绝对没有超过  极限325 设置300
早起啊早起
原文由 steven(myoak) 发表:
漏气了,楼主检查下吧。
cdcflyc
说实话,我真没看出这几张图有什么问题。
能请楼主解释一下吗?
早起啊早起
原文由 cdcflyc(cdcflyc) 发表:
说实话,我真没看出这几张图有什么问题。
能请楼主解释一下吗?
以前没有那些毛刺,现在不知怎的就有了,而且很高,碎片离子40特别特别多,都是几十万的响应
cdcflyc
原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:
说实话,我真没看出这几张图有什么问题。
能请楼主解释一下吗?
兄弟,我真没看出什么问题,4-22分钟的基线在5000-10000之间,这种空白没有任何问题,22分钟以后基线上扬应该是柱流失,你如果看一下质谱图,应该是207,281的碎片,这是很正常的。
没有哪个地方有几十万的响应。
早起啊早起
说实话,我真没看出这几张图有什么问题。
能请楼主解释一下吗?
没有哪个地方有几十万的响应。
不好意思,我忘了告诉你我本来的检测离子范围是35-350 后来看到40的太多,我就改为45-350的,基线才会下降到几万,不然就是几十几百万的
