主题:【求助】隔垫流失 柱流失
浏览0 回复21 电梯直达
527546414
隔垫流失和柱流失怎么区别和判断!
雾非雾
死鬼
规律的出峰,隔一段时间一个,隔一段时间一个,质谱图都是一样的,不通的柱流失和隔垫流失物质不一样,可以查阅相关的资料,确定是不是流失
527546414
阿宝
流失产生的峰都是等间距的,特征性很强,并且硅氧烷的ms信息也很好辨认
2451504
小鬼当家
隔垫流失是反复出现峰,又称二次进样,隔垫吹扫的时候反复进样
柱流失看色谱图有很多杂峰,质谱图中207丰度很大,固定相是聚环氧硅烷
symmacros
隔垫流失和柱流失都是硅氧烷类的峰和离子,难以区别。
可以采用改变进样口温度的方法来判断,在低温或不加热进样口的情况下,看看流失有无减少,如果减少,则可能是隔垫流失,如果没有减少,则可能是住流失。
ghuman
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
讲的很透彻
liuyanning
cjf06301
