主题:【求助】5975C-7890A的fid设置问题
浏览0 回复11 电梯直达
easonxie
嗯,事情是这样的,我一直都用这台5975C-7890A的气质来做,这台气质是这样的配置:前进样口-前毛细柱-FID,后进样口-后毛细柱-质谱。
这几天准备用这台的气相部分来做。因为柱箱里有两根柱子,所以不管用气相还是质谱做,两根柱子都必须同时开着,必须设定压力,问题就出在这!!!
我把气相要做的参数都设定好了,自动进样器也换到了前进样口那里去,方法准备的时候,机箱一直“滴,滴滴,滴滴滴,滴滴滴滴”地响,然后检测器点火成功之后,过一会就自动关闭柱箱、关闭检测器、关闭前进样口的压力和温度。我查找了面板上“status”的状态,就是前进样口的压力一直上不去,后进样口就正常的。
我在坛子里搜索了好些帖子,也有别人和我一样的情况,我按照他们的解决办法,更换了进样口的隔垫,但是还是没有用,也查找了气体的压力表,都显示终端压力是正常的,
请教高手~~这到底还会是什么问题呢??要知道前进样口我还没用过的,以前只是用后进样口-质谱那块。
该帖子作者被版主 砂锅粥4积分, 2经验,加分理由:鼓励发详细帖。
原天
是不是岛津的?
你要把两个柱子的方法的前进样口温度都设成一致,不然,他可以就会选最少的那个来设定温度吧
砂锅粥
原文由 原天(jianquan69) 发表:
是不是岛津的?
楼主的气质是安捷伦的。5975C-7890A
learner1999
楼主如果是采用不分流进的话,把吹扫流量设大一些看看。
easonxie
是不是岛津的?
是安捷伦
easonxie
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是不是岛津的?
对的。是安捷伦。
easonxie
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
吹扫的流量我刚从原来的15,修改成现在的30,然后从面板上将前进样口的压力打开,机箱又开始叫了,一直在“滴,滴滴,滴滴滴,滴滴滴滴,,,,”好郁闷啊!
easonxie
谢谢您的建议!!!已经解决了,就是把流速从15调到30,一开始还会叫,后来能达到那个压力,就不叫了,谢谢你!
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢反馈。
symmacros
learner1999
原文由 easonxie(easonxie) 发表:
呵呵,不客气,问题解决了就好!
有时候流量不够,压力就上不来,但是这个流量有点浪费啊
2012/5/22 20:55:28 Last edit by learner1999
xado_ji125
应该是漏气造成的,安捷伦的仪器连接口那很容易漏气,停机再用时总要紧下螺母才能用。
