主题:【已应助】LCMS调谐通不过是什么原因?
浏览0 回复12 电梯直达
zhengchao5211
昨天把整个仪器清洗了一边,包括锥孔,毛细管,八级杆,今天来check tune和自动调谐都通不过,调谐的那几个离子连峰都没有。是不是调谐液过期了?我大概有半年没调谐了。仪器是安捷伦6140
该帖子作者被版主 happy爱米粒2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
happy爱米粒
调谐液一般放置冰箱可使用一年,楼主直接进标样分析看看灵敏度如何?
zhengchao5211
进标液也没有响应了 估计是昨天装回去的时候哪里没弄好了
阿宝
重新配制个调谐液,确认调谐液没问题
是不是 毛细管 堵塞了?
论坛版主招募|新窦
zhengchao5211
调谐液怎么配的,我的都用了3年了 没换过
喷雾状态正常 毛细管清洗过应该不会堵吧
happy爱米粒
原文由 zhengchao5211(zhengchao5211) 发表:
喷雾状态正常 毛细管清洗过应该不会堵吧
很可能是毛细管清洗的不好,尝试重新洗下吧
phillyrin
调谐不通过,不是离子源产生不了离子,就是离子光学系统不通。从楼主的操作猜测,应该是离子光学部分的问题,把机器拆了再装回去也许就好了……
调谐液没有那么容易过期的
sinoga
调谐的过程其实就是针对目标离子,也就是浓度和质量数已知的标准品进行的参数优化,如果找不到目标峰的话,那当然就没法调谐了,所以我觉得LZ真正的问题不是调谐通不过,而是找不到目标离子,也就是灵敏度太低。
考虑到LZ清洗过那么多东西,会不会清洗过程中有什么遗漏或者没完全对的地方,比如有什么地方没装到位?或者有堵的地方?建议LZ先检查下你做过的工作,重新拆开,再清洗一次,然后重装后再试一次。
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:分析的不错,呵呵
zhengchao5211
我今天拆了重新装了一次还是一样的 离子都找不到 毛细管也重新洗过了 看了喷雾正常 郁闷啊
zhengchao5211
以前也是这么拆的没出过问题 这次不知道是怎么了 调谐的离子一个都没有出来 响应值什么的都没有
