主题:【已应助】质谱检测一个化合物为什么会出现两个峰,且时间相差1分钟
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_84f3a75e
利用纯品的母离子和子离子构建了定量检测目标化合物的方法,标准品检测没问题,可检测样品时出现两个峰,两峰之间相差1分钟,请问这是问什么?
推荐答案:hujiangtao回复于2021/12/09
可能是样品基质干扰导致保留时间偏移,或者有一个峰是杂质干扰,用处理后的空白基质配置标样看一下目标物保留时间
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
Ins_84f3a75e
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能是样品基质干扰导致保留时间偏移,或者有一个峰是杂质干扰,用处理后的空白基质配置标样看一下目标物保留时间
我想请问下,同分异构体会出现这样的结果么?
原文由 Ins_84f3a75e(Ins_84f3a75e) 发表:
同分异构体可能出现两个峰,可你的纯标样没有两个峰呀
歪果仁zZ
样品基质是什么,很大可能是血浆等基质里的杂质母离子和子离子与你的目标物相同。所以这个离子对的选择性、特异性较差,但色谱将杂质分开了,可以用。
mingxiaoyan
很明显这是样品中的干扰物质,既然相差一分钟也就不干扰化合物检测,这种情况很常见,最难的的是分不开的干扰峰
Ins_84f3a75e
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:样品基质是什么,很大可能是血浆等基质里的杂质母离子和子离子与你的目标物相同。所以这个离子对的选择性、特异性较差,但色谱将杂质分开了,可以用。
植物里的氨基酸
lijing320323
