主题:【网展助手】首页定制篇:首页定制中logo上传,幻灯片上传图片修改技巧
浏览0 回复2 电梯直达
仪器信息网
  随着新版会员服务上线,首页定制功能给于厂商极大的设计网站展示形式的自由。但也有部分厂商反映,对要上传  logo,banner图片的处理不太熟悉,现在我们就给您提供一个简单的改图攻略,希望对您有所帮助。下文引号内文字均为photoshop中功能菜单名称。
  第一步: 选择待上传的图片,用photoshop将其打开。点击菜单栏“图像”—”图像大小”,查看图片信息。在“像素大小”中查看图片宽度、高度,在“文档大小”中查看分辨率,如果图片大于上传要求,请将分辨率修改为72,如果图片小于上传要求,或分辨率调整为72后图片小于上传要求,则不做修改。
第二步:用“矩形选框工具”选取待显示图片内容,ctr+C复制。
第三步:点击菜单栏“文件”—“新建”,将图片宽度、高度设置为上传要求大小,分辨率设置为“72”,颜色模式为“RGB”。
第四步:在新建图片上粘贴(ctr+V),点击菜单栏中“编辑”—"自由变换”,出现位置调整框,用鼠标将框中心移动到图片中心,用alt+shift+鼠标点击拖拽边框四角的任一角,将图片调整至白板内,可通过方向键(↑↓←→)进行图片位置微调。双击图片完成。
第五步:点击菜单栏中“文件”—“存储为web所用格式”,左下角可查看图片大小格式等信息,如果大小超过上传要求,可通过“预设”中的“品质”(jpeg格式下)或“颜色”(gif格式下)来修改。保存完成。即可上传符合要求的图片。
当您按上传要求上传图片后,发现不能显示,请您检查以下三个方面:
1.模式是否是RGB。如果是CMYK,则不能正常显示。检查路径:图像--模式
2.分辨率是否为72.检查路径:图像--图像大小--分辨率
3.图片格式是否为gif.和jpeg格式。
北京龙天韬略
美瑞泰克
